V50 kondi pump ei lülitu sisse.
janekP
PostitusPostitas janekP » 30 Juun 2022, 18:02
Tegemist V50 1,6 80kw (2010 v.a.) diisel isendiga. Kui lülitada kont sisse siis pumba juures midagi ei toimu, peaks magnet siduriga käivituma, aga täitsa 0, aga vent läheb ees käima vaikselt. Kammisin vanu teemasid, aga seal rohkem juttu seibitega reguleerimisest.
Täpsemalt mis ise teinud- kevadel asi toimis ja siis kui vaja ei kasutatud, vanu teemasid lugedes tegin sildamise- tulemuseta (vent läheb ees natuke kiiremini käima). Kapoti all kaitsmed üle vaadatud, proovitud ka puupulgaga seda magnet siduri surumist- muffigi.
Tegelt just oli ka kondi täitmine, kuna korra proovimise ajal ma külma ei saanud ja arvasin et süsteem tühi (ma ise seda autot ei kasuta).
Oskab keegi puusalt panna mida vaadata mille peale ma pole tulnud, pumba otsa magnet sidur läbi ?, kuskil veel mingid kaitsmed releed ?
marko1975
Re: V50 kondi pump ei lülitu sisse.
PostitusPostitas marko1975 » 01 Juul 2022, 21:23
loodan et ei eksi nüüd siis --- kui võtad pumba juurest pistiku lati , annad 12v pistikule peale ja siis peaks sidur klõpsama, kui siis ka vaikus selle kliima siduriga siis sul teada, mis teema on ehk pumba sidur kutu ja ei rakendu ka siis kui otse vool peale panna.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
janekP
PostitusPostitas janekP » 07 Sept 2022, 11:22
Tagasi side- magnetsiduri mähis läbi, läks vahetusse (mähis 50 rutsi+ tööraha koos käibekaga = sott eurikut).
kloox
PostitusPostitas kloox » 09 Sept 2022, 22:21
Ma sama mootoriga tsirkusel vahetasin 10 minutit ja jupp oli 35 eur-i.Aga kui volvo nimi juurde panna,siis vast võibki topelt küsida. :D
