V50 starter läbi ja ei lae autot (Lahendatud)
Tere, nimelt eile umbes viie aeg auto töötas ilusti, tund hiljem käima pannes tegi ainult plõks ja kõik. Täna siis tõmbasime käima, ja sõites siis lõi elektri vea armatuuri ja aku märgi, laadimine oli ka 11.3v.
Samuti võtsin ka starteri maha ja otse voolu pannes tegi plõksu, ilmselt läbi siis.
Aga küsimus siis sellest, et kui eile oli kõik korras, laadimine ja starter ja starter läks täiesti lambist läbi siis kas auto laadimine sõltub starterist või oli juhus ja mõlemad, genekas ja starter läksid täpselt samal ajal läbi?
Viimati muutis RasmusCris, 21 Juun 2022, 00:16, muudetud 1 kord kokku.
Re: V50 starter läbi ja ei lae autot
Starter sul küll autot ei lae. Pigem tuleb otsida viga generaatorist.
Iceman kirjutas:Starter sul küll autot ei lae. Pigem tuleb otsida viga generaatorist.
Ma võibolla sõnastasin valesti ennast, üritan uuesti
Nimelt eile toimis auto ilusti, läks käima ja laadis ilusti. Siis lõppes starter ära. Täna siis tõmbasime auto käima ja sõidu ajal viskas ka aku tule ja laadimist ei toimu.
Nüüd sellest küsimus, et kas see on kokkusattumus, et starter ja genekas ei toimi enam või geneka mitte laadimise põhjus on seotud kuidagi starteriga?
See ei tundu küll loogiline aga ka see ei tundu loogiline, et mõlemad samal ajal ära lõppesid
Kust sa starterile otse voolu andsid, kas aku pealt või tõid välise vooluallika? Esimesena tegeleks laadimisprobleemiga ja laeks aku eesti täis, kui starter täis akuga ka ainult plõkaib, siis uuriks starterit edasi, kahtlustals, et aku laadimine võiks starteri "ära remontida".
Starter loomulikult ei toimi kui eelnevalt aku tühi. Kui tahad kiiresti selgust, viska krokodillidega vool norm akust lisaks peale ja ilmselt näed isegi et starter on korras. ja saan aru et Sul tester on, otsad akule ja pinge ütlebgi asja olemuse. See loogika on õige et ei nad mõlemad nüüd korraga sure..)
Panin teise aku peale, samamoodi mitte miskit. Võtsin starteri maha ja siis panin otse akult
Täpsustaka, et kui lõpuls maas otse panid, kas andsid läbi tõmbereleede jms või panid otse starteri mootorile, kui otse mootori pealt ei vea, siis vist tõesti küpse Kunils mingi ahel vahel, siis tuleks selle ühendused ka üöe kottrollida. Natuke teise volvo pealt kogemus, kus tõmberelee ja starteri mootori vaheline juhe oli paha, plõksis aga ei vedanud ringi.
Läbi tõmberelee andsin ainult
kui aku tühi siis starter ei taha ellu ärgata. armaturis märgutuled tuhmuvad või koguni kustuvad ära. lisaks võib tühja akuga sterter kas plõksuda või on täitsa vait süded keerates.
pane teiselt akult lisa vool kui laksab käima on geneka teema. vaheta genekas ära ja soovitan panna juba ka uus aku või lae täis - oleneb kui vana aku on peal.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:kui aku tühi siis starter ei taha ellu ärgata. armaturis märgutuled tuhmuvad või koguni kustuvad ära. lisaks võib tühja akuga sterter kas plõksuda või on täitsa vait süded keerates.
Ometigi armatuuris kõik tuled põlesid nii nagu alati, samuti aknad ja üldse kõik toimis nii nagu õige on. Seda, et aku tühi oleks, seda küll ei usu. Proovisin kahe akuga, teine auto läks ilusti selle akuga käima.
vaheta genekas ära (kui mainid et laadimine 11,... millegi juures) ., lae aku täis. või vaheta välja.
aku märgistuse tuli viitab mitte laadimisele. tundub et sul geneka nendes dioodides mingi lühis jne.
oli crv sama teema jasümtomitega, panin uue geneka ja kuna polnud aku elueast aimugi siis panin ka uue aku ja hetkel on sellest murest lahti saanud juba üle 3 kuu.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
RasmusCris kirjutas:[quote=". Proovisin kahe akuga, teine auto läks ilusti selle akuga käima.
kas panid oma aku teise auto peale ja siis andsid välise akust lisa voolu sinu akule või 2 auto sai täkuga sinu autolt nn lisa voolu käivitamiseks....... kuidas seda 2 auto proovimist tegid muidu
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
RasmusCris kirjutas:Läbi tõmberelee andsin ainult
Tõmbereelel on kontaktplaat nii kärsanud, et ei anna voolu läbi.
Võta starter maha, laua peal võta see kaas, kuhu 2 jämedat juhet lähevad, lahti.
Puhasta see kontaktplaat või pööra teist pidi.
marko1975 kirjutas:RasmusCris kirjutas:[quote=". Proovisin kahe akuga, teine auto läks ilusti selle akuga käima.
Tõstsin lihtsalt akud ümber, kontrollimaks, et kas aku tühi või ei. Täkku ei andnud
Aga vaata akust starteri peaale minev kaabel üle.Kuna xc60 on seal mingi kaitse moodi asi ja too mõraneb ära ning genekas ei lae ja starter ei toimi.
