volvo 940 tahhomeeter ei tööta
Jaroldpalberg
PostitusPostitas Jaroldpalberg » 11 Mär 2021, 11:35
Tahaks soovitusi või teada ka seda et kas ja kuidas oleks võimalik tahhomeeter uuesti tööle saada, kõik muud näidikud töötavad armatuuris ainult tahhomeeter ei tööta.
Re: volvo 940 tahhomeeter ei tööta
PostitusPostitas Loff » 11 Mär 2021, 14:20
Kõigi eelduste kohaselt saab tahhokas oma signaali generaatorilt, kontrolli ühendused üle. Peaks olema peenike juhe punane valge triibuga või valge punase triibuga. Sama värv peaks jooksma ka kelladeploki taha.
Kadus lihtsalt ära või on mingeid remonttöid autol tehtud, peale mida tahhokas enam ei näita?
arvin33
PostitusPostitas arvin33 » 11 Mär 2021, 18:26
Võib ka olla, et genekas ei lae, igatahes diislil kukkus tahho ära kui hari ära kulus.
iceone
PostitusPostitas iceone » 19 Mär 2021, 08:04
Mul samamoodi ei tööta, käivitades korraks tõmbleb. Geneka tablett on uus, külmjooted tundusid ka ok, kui nüüd soojemaks läheb siis kontrollin seda valge-punast juhet.
Jaroldpalberg
PostitusPostitas Jaroldpalberg » 20 Mär 2021, 18:11
Loff kirjutas:Kõigi eelduste kohaselt saab tahhokas oma signaali generaatorilt, kontrolli ühendused üle. Peaks olema peenike juhe punane valge triibuga või valge punase triibuga. Sama värv peaks jooksma ka kelladeploki taha.
Auto ostes juba polnud, aga generaatori juurde jooksevad kaks sellist juhet nagu kirjeldasite, üks on ühendatud geneka külge teine ripub niisama. Ehk ongi probleem selles? Proovin vahetada, ehk aitab.
Jaroldpalberg
PostitusPostitas Jaroldpalberg » 20 Mär 2021, 18:12
arvin33 kirjutas:Võib ka olla, et genekas ei lae, igatahes diislil kukkus tahho ära kui hari ära kulus.
genekas on töökorras.
Voldemort
PostitusPostitas Voldemort » 20 Mär 2021, 19:28
Minu omal oli spidoploki taga üks rada pooldunud, toide oli tahol puudu, sai juhtmega kusagilt pirni jalast toide veetud ja toimib siiani, saan aru, et pole just õigeim lahend, kuid mis töötab, see töötab.
Kodan1k
PostitusPostitas Kodan1k » 20 Mär 2021, 23:53
Võib olla ka generaatori sisene probleem. Kui ma praegu ei eksi, siis tahhokas saab signaali staatori ühest mähisest.
Volvo 945 '92 B230FB > B230FT
Volvo 945 '94 D24TIC
PostitusPostitas ants » 21 Mär 2021, 09:10
Võibolla on gene vahetatud, sellepärast üks juhe ripubki, pole kuskile kinnitada.
Stange K.
PostitusPostitas Stange K. » 21 Mär 2021, 13:51
Mul on olnud kolm 900 Volvot. Kõigil on rippunud generaatori juures üks lahtine juhe. Täitsa huvitab, mis juhe see on.
Ma julgeks soovitada uurida näidikuteploki taguseid jooteid. Ise jändasin bensiininäidikuga. Välismaa foorumid soovitasid ühendused üle joota. Proovisin ja esimene kord ei aidanud. Teisel korral imesin vaana tina vähemaks ja kraapisin august väljaturritavat traati veidi puhtamaks. Uus tina ja hurra - bensunäidik töötab!
Välisel vaatlusel tundusid ka eelnevad jooted üsna korras olevad.
veljo
PostitusPostitas veljo » 23 Mär 2021, 22:01
Tere no kõikepealt oleks vaja teada kas on diisel või bensiin. diislil on tahokas generaatorilt aga bensul on süüte poolilt. Kuid tihti viga näidikute juures joodis ühendus või tahomeetris endal. Nii lihtne see ongi.
volvo745 90 B230FS nüüd B234F
volvo740 91 B234F
Jaroldpalberg
PostitusPostitas Jaroldpalberg » 01 Apr 2021, 13:17
Kas on kellegil pakkuda töökorras kellaplokki? Nüüd otsustas spidokas ka koostöö lõpetada, temp näidik töötab ainult siis kui kopsid armatuuri ja kellaploki valgustus ka töötab nii kuidas ise heaks arvab, sai taga kõik jooted ülekäia aga ei aidanud midagi.
PostitusPostitas Loff » 01 Apr 2021, 14:40
Massi nus* nagu öeldakse.
Lihtsamatest asjadest pihta hakata - pistikühendused üle vaadata.
Jaroldpalberg
PostitusPostitas Jaroldpalberg » 01 Apr 2021, 17:08
Ma leidsin kapoti alt ühe koha kus massi juhe ühendatud, puhastasin ära, tööle ikka ei hakanud, kas ja kus kapoti all ja salongis neid veel on?
PostitusPostitas Loff » 01 Apr 2021, 17:52
