Mure selline, et kui paak on ääreni kütet täis, siis töötab mootor ilusti ja läheb matsust käima. Kui kütet on kusagil pool paagi kandis võib-olla ka natuke rohkem siis mootor sureb välja. Ehk siis kui paak on täis tuleb kütet peale ja kui paak tühi siis ei tule kütet peale.
Milles võib-olla probleem?
Äkki keegi teadja oskab midagi öelda.
Ette tänades Sander.
Kütet tuleb peale ainult kui paak täis.
Volvo 760 TIC 87´
Re: Kütet tuleb peale ainult kui paak täis.
Usun, et paagis olev etteande pump on koostöö lepingu lõpetanud.
per aspera ad astra
Ise kahtlustasin sama, sest põhja all olev pump viliseb ka, kusagilt kuulsin, et need kaks on seotud, vilin ja mitte töötamine
Volvo 760 TIC 87´
ega seal muud pole kui paak lahti ja siis on kohe näha mis teema on.
Paagipumba üleminek metalltorule võib kah katki olla.
Minu masina paagist leiab sellise asja
pilt on tehtud siis kui pumpa ja filtrit sai vahetatud
Ohh tänud
Homme lähen võtan lahti, ja uurin asja lähemalt.
Ei tea mis see pump ka maksta võib?
Volvo 760 TIC 87´
2008 jaanuaris maksis see ladu24'jas 586 raha.
Mul olemas ja tahan saada 100 ühikut raha.
Viga oligi purunenud voolikus, mis asub pumba ja metalltoru vahel. Sai nüüd sinna teine voolik vahele pandud. Eks paistab kas nüüd toimib ilusti.
Tänud abi eest
Tänud abi eest
Volvo 760 TIC 87´
See siis vist tavaline probleem jah? Mul jäi ainult see plekk riba sinna pumba külge kinnitamata, mis tuleb selle bensu näidiku küljest. See oli lahti, ei teadnud tagasi panna, peab uuesti lahti võtma, aga õnneks see on aint kättevõtmise asi:D
Volvo 760 TIC 87´
Ka minul võib mingi sarnane jama olla,nimelt kooles mul masin ära sõidu ajal,algul kahtlustasin bensiini otsalõppemist,kuid peale 10l lisamist ei saanud ikka käima,pumpade kaitsmed vaatasin üle ja on ok,mis on järgmine asi mida kontrollida??
pump võib ise kah õhtal olla. kui sa süüte sisse keerad kas pumba häält on kuulda.
Teine vAriant on see, et annad pumbale otse toidet peale siis on kohe kuulda kas pump ise töötab. Samas saab juba all olles testriga pumbatoidet kontrollida.
