740 udutuled
740 udutuled
mitte ei saa ülalnimetatud lambikesi põlema.
Pirnid on korras. Lüliti vajutamisel kuskil mingi relee teeb plõksu.
Kust otsida viga. El skeemi omal pole (tegu uuemate tuledega, kus udutuled on põhitulede sees)
Samuti ei põle parempoolsete uste sees tuled mis avades peaksid punaselt põlema.
Aidake mõttelõnga veeretada
alati on võimalus võtta tester ja hakata viga otsima, liikudes kas lülitist lampide või lambist lüliti poole, kontrollides üle kõik kontaktid, ega eriti muud võimalust ei ole, kui et juhtmed katki, või relee/kaitse läbi, sest minuarust tuled ei käi läbi aju. Ja kui ka käivad, siis saab testriga ära näha punkti, mis on vigane.
- simpson005
- Volvo Club liige
- simpson005
- Volvo Club liige
mina ka ei ole elektrik aga kui räägid et relee klõpsib siis tee kindlaks et just see relee klõpsib udukaid sisse lülitates ja sealt uuri edasi mööda juhtmeid kuni tuledeni!
Raske on kirja teel seletada kui soovid siis hel 53 495 987 võin edasi targutada võimalik et ka vaadata
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
Alustada tuleks ikka kaitsmete kontrollimisest!
Kui kodus ükski elektriseade ei tööta kas siis alustad vea kõrvaldamist kaablite väljavahetamisest?
Küll aga on veel selline võimalus, et viga on hoopis kaugtulede relee normaalselt suletud (NC) kontaktis. Nimelt vanal heal ajal oli inseneridel nii palju veel nuppu peas, et saadi aru, et udutuled kaugtuledega samaaegselt põlema ei pea (valgusest nina ees pole kasu, kui on vaja kaugele vaadata) ning kaugtulede sisselülitamisel kustuvad udutuled ära. Kui vastav kontakt on vigane, siis võib juhtuda, et see on udutulede mittesüttimise põhjuseks.
Kuid alustada soovitaks siiski kaitsmete kontrollimisest!
- vanapeer
Ning juhul kui need on isearetatud tuled, siis tuleb ikkagi kaevama hakata, sest kindlasti on ka neis kaitse ja see asub kuskil lisatud juhtmestikus.
Edit: my bad, ei pannud tähele, et jutt sisseehitatud udukatest.
Viimati muutis vanapeer, 13 Sept 2006, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
740 udukate mittetöötamise põhjustas juhtmete halb kontakt. Kusjuures testriga pinget mõõtes lambi juurest näitas see rõõmsasti ca 12 V. Pirn aga põlema ei hakanud. Lihtsalt juhtmed ja ühendused olid nii läbi ussitanud, et piisavat vooluhulka ei jõudnud pirnini. Peale juhtmete vahetust ja ühendusklemmide puhastamist hakkasid lambid põlema. Mõõda peale releed pinget. Peale seda klõpsu peaks sinna 12 V tekkima. Kui tegemist on originaaltuledega, siis ei pruugi lisakaitset juhtmete vahel olla.
XC70 T5 '14
aibast kirjutas:hea et korda said, eesti ilmad kisuvad vähe vineseks vahel
See minu kordasaamine jääb eelmisse sajandisse. Need udukad on ammu läbi roostetanud ja klaasid matiks kulunud. Aga uuemad lambid loksuvad juba pakiruumis ja uus juhtmekomplektgi koos releega juba ostet. Nüüd vaja ainult vaimu pealetulekut oodata ja tuled särama panna.
XC70 T5 '14
Vanema 740 esispoila sees olevad udukad aitavad natuke paremini teeuke märgata, aga tihti on siis juba hilja - ei jõua enam kõrvale põigata. Ise eriline udukapervo ei ole - rohkem augutäiteks panen nad sinna tagasi kuna nad seal juba aegade algusest on olnud. Lisakaugtuledega on teine asi aga see juba teine teema ka.
XC70 T5 '14
