sisemine rooliots
sisemine rooliots
kas keegi oskab nõu anda kuidas saaks sisemise rooliotsa lahti seal taga 2 splindi moodi asja mis on 2lt poolt kui kokku pitsitud vahetan latti ja ühelt poolt on läbi.mõtlesin et küsin nõu siis väheke lihtsam
Re: sisemine rooliots
tester kirjutas:kas keegi oskab nõu anda kuidas saaks sisemise rooliotsa lahti seal taga 2 splindi moodi asja mis on 2lt poolt kui kokku pitsitud vahetan latti ja ühelt poolt on läbi.mõtlesin et küsin nõu siis väheke lihtsam
Oma 7-sajasel roolilatti vahetanud, ei olnud seal ühtegi splindi moodi asja kuskil, pead mõõtma keerme lm,
neid on erinevaid ( 14-16-18 mm).
ei ole näinud isegi ühtegi splinti seal. Ise olen seda eemaldanud nii, et keeran rooli lõpuni välja ja siis torutangidega ots lahti.
ok tänud saingi küljest ei julgend lihtsalt ennem toore jõuga peale lennata
Kuna seal mingeid stoppereid ei ole siis ise olen sinna tavaliselt tilga keermeliimi tagasipannes vahele lasknud.
