Käsipidur
- Ropshimself
Käsipidur
Niisiis, käsipiduri efektiivsus on null. Klotsid vahetatud süsteem ülevaadatud,. ajad ratast ringi tõmbad hooba ja on korras, hoob ise ei käi ka tyhja vaid on tunda et midagi toimub. Proovisõidul käib hoob jälle tühja ja miskit ei toimu. Nüüd siis vb loll küsimus, aga kust kurat saab trossi peale keerata? Ja kas on äkki veel miskit mida kontrollida?
- DeniM51
Kaks varianti.
Kui sul on trummlid, siis võimalik nad on ära kulunud (mul oli sama jama, nende vahetus aitas)
Kas sa oled vahetanud klotsid, kas oled regullinud seal kus kogu susteem asub väike jubin? seal peab olema väike hammasrattas.
Käsipiduri trossi pinguti asub auto all keskel, summuti all. Tross peab olema natuke pinge all.
Mul on pakkuda uued trummlid kui on vaja (sõitsin nendega paar tuhat kilti, panen endale kettaid präegu)
- Ropshimself
- vanapeer
ropshimself kirjutas:seda hammasratta asja sai jah regullitud, aga ma panin selle järgi asja paika, et trummel peale ka läheks. muidu hakkab vastu käima tavalise sõidu ajal. Või eksin? ma võin ju selle ülimalt tihkeks ka keerata, ja siis trumli peale peksta kuid see ei tundu õige meetod olevat.
Kas trumli sees ava pole, kust hammikani pääseks? Reguleerima peaks ikka hammikat siis, kui trummel oma kohal, et klotsid saada nii lähedale kui võimalik, et trummel pöörleks vabalt.
Kui trumlit jälle maha võtad, siis lihtsalt keerad hammikast lahti natuke jälle.
![unibrow :unibrow:](./images/smilies/unibrow.gif)
- Ropshimself
