460 viliseb
460 viliseb
Kui otse sõita ning veidi rooli paremale keerata, siis hakkab esimese parempoolse ratta juurest vilinat kostuma.
kust hakata viga otsima?
- Ropshimself
Kiirusest see asi nagu eriti ei sõltugi..
noot tuleb iga kiirusega
Veits uurisin asja:
kriginat vist tekitavad ikkagi pidurid, esimesed pidurikettad on kulunud kuidagi ebaühtlaselt s.t. ketta sisemisel ja välimisel ringil on u. 1mm kulumata osa ja kuna piduriklotsi külg või serv sinna pihta käib tekib see krigin.
Pidurid iseenesest töötavad ilusti. Muidu mõtlesin et äkki see kulumata osa maha lihvida? Peaks põmst nagu kõrvaldama selle jama.
Veits uurisin asja:
veel 460 kohta...
Tere, ei hakka uut teemat tegema aga küsiks nõu, mis võib veel kapoti all vilisevat-pirisevat häält teha? Rooli keeramisest hääl ei sõltu, sooja mootoriga jääb nõrgemaks. Plaanis lähipäevadel vahetada hammasrihm, selle rullikud ja ka veepump... kas peaks midagi veel kontrollima? Auto on 460 GLE 2.0 automaat, 92 aasta.
Volvo 460 superluks aastast `92
Pane auto käima, kuula täpsemalt. Alguses niisama, hiljem võid mingit kangi või puupulka stetoskoobina kasutada, kui oled eneses piisavalt kindel ja ei karda seda pulka kuhugi liikuvate osade vahele pillata ega metallpulga korral kõrgepingeosast elektrilööki saada. Siis püüa uuesti kirjeldada, kui ise aru ei saanud.
Kusjuures minu oma viliseb ka kui mootor tööle panna. U. 1 sekund vile ja siis jääb järgi. Talvel külmaga tegi kauem. Siis kontrollisin ning genekarihm see ei olnud. Tuli justkui siduri juurest ning kui siduritrossi kinnitust liigutada kadus ära.
Muidu jah laulab siiamaani ja ei sega enam eriti. Segab aint see, kui keegi jälle tuleb ala "Noh, mis ei oska rihma pingutada??"
- Ropshimself
hasselhoff kirjutas:Kusjuures minu oma viliseb ka kui mootor tööle panna. U. 1 sekund vile ja siis jääb järgi. Talvel külmaga tegi kauem. Siis kontrollisin ning genekarihm see ei olnud. Tuli justkui siduri juurest ning kui siduritrossi kinnitust liigutada kadus ära.
Mul ka algul vilises korraks, siis kuni mootori soojenemiseni ja lõpuks vilises juba sooja mootoriga ka. Saan täna auto parandusest kätte, siis olen targem ja vast on vilina põhjus ka kadunud
