460 gle õli
- Ropshimself
460 gle õli
Teema selline, et lukumootorid on väsinud ja on ilmselt signaga koos peale aretatud. tagant need lahti aretades aga leidsin juhtme otsad, mis lähevad ukse nurka, selle lingi alla ja on ka sarnane mootor. Küsimus siis, kas see on originaal keskluku mootor või midagi muud?
Viimati muutis Ropshimself, 11 Juun 2008, 11:07, muudetud 1 kord kokku.
Mul on juhiukses näiteks kaks lukumootorit sest jää viis ühe minema. Originaalil oli vist viis juhet taga, et kui juhiukse lahti keerad ühendab see ka teised lukumootorid. Sain aga varuosade poest paarisaja krooniga uue millel oli vähem juhtmeid ja see tegi vaid juhiukse lahti ja ühendasin siis uue mootori varda kaudu vanaga, et ka teised uksed lukust lahti tuleksid, teine mootor on mul seal ainult lülitiks, vot selline aretus mul seal ukse sees.
- Ropshimself
ei hakanud uut teemat tegema ja muutsin seda jne.
Teema on selles, et õli on nagu vähe kuid armatuuril lamp seda ei tuvasta ja teab keegi äkki kus on see andur mis teeb kindlaks õlitaseme? ja mis süsteemi järgi see töötab, kas see peaks põlema hakkama siis kui on tase miinimumis või hakkab see põlema siis kui on juba "hilja"
- Ropshimself
- Ropshimself
ahoi ahoi... mõistan, et asi ei käi küll õli alla, kuid tekkis probleem 460 mootoriga ja ei pea vajalikuks uue teema alustamist..
Seega asi selles, et 460 mootor, jahutus. kas on sellel mootoril olemas jahutus ventika andur vms. mis määrab ära mis hetkel ventikas tööle hakkab, ja kus see asub? Sest mootor kipub minema jõle kuumaks ja probleemi saab kindlati lahendada sellega, et see ventikas hakkab varasematel temperatuuridel tööle, kui praegusel hetkel, ja äkki oskab keegi öelda kas see on võimalik ja kuidas. Mootor on 1.7 Inśektśion 91 aasta 75kw.
- Ropshimself
- Ropshimself
