kus ma saaksin uue landa anduri ?
teiseks kuidas ma saan aru et mootoris on surve sees
lamdaandur surve mootoris
- noormees19
Viimati muutis noormees19, 20 Veebr 2007, 18:29, muudetud 1 kord kokku.
Elan seal kus jope ripub
- noormees19
- noormees19
kuidas ma seda siis teile seletan mul on nuke tunne et mul on mootoris surve sees kuna kui ma korgi maha keeran sealt kus läheb õli sisse tuleb õrna valget suitsu aga mitte palju hästi vähe tuleb seda seal seest ? kas mul on siis mõtekam vahetada kogu mootor ära või saab selle sihtsast tihendi ja kolvirõngastega lahendada asja? kuidas oleks seda asj jõige parem teha haidage mind volvo mehed
- vanapeer
Kui paned käe augu kohale siis popsib rõhku vastu kätt? Ega see väga hull pole. Nii olen mina aru saanud, et põhimõtteliselt on õlirõngad, ehk siis alumised rõngad läbi. Eks see sõltub mis hinnaga meistrimehi Sul võtta on. Soovitatakse vist kõik rõngad ära vahetada, + töötaha ja mõned tihendid. Kui mootor lahti siis võib selguda veel vahetamisvajadusi.
![unibrow :unibrow:](./images/smilies/unibrow.gif)
- noormees19
