nimelt plasitkust liigend, mis asub käiguskastist tuleva varda ja käigukangi alumise otsa liite kohapeal on väsinud.
On kellegil aimu kust saan uue?
Otsin 480 käigukastivarda vahelist plastmassist liigendit.
- martinkulla
Re: Otsin 480 käigukastivarda vahelist plastmassist liigendit.
Neid käimari pukse leiab ainult InfoAuto st.
Pole veel B osana neid näinud.
martinkulla kirjutas:nimelt plasitkust liigend, mis asub käiguskastist tuleva varda ja käigukangi alumise otsa liite kohapeal on väsinud.
kas kasutatud osa sobib ka mul on 460 palju järel terve auto pm
- martinkulla
sedaan kirjutas:martinkulla kirjutas:nimelt plasitkust liigend, mis asub käiguskastist tuleva varda ja käigukangi alumise otsa liite kohapeal on väsinud.
Ma tellisin need Info atuost juba ära ja maksma läheb u 270.- 4.osa
s60 tdi 2003
Kas kellelgi ei juhtu olema selle süsteemi pilti lahti osandatuna?
Uurisin IA'st selle kohta, pakuti mingisugust rõngast mulle 81 eeki. Pidi olema see asi mis seal kulub. Aga sooviks rohkem infot, ise ei suutnud leida selle asja kohta pilte ega miskit.
EDIT: leidsin joonise selle asja kohta, seal on küll mingid rõngad peal aga kirjeldusi ei ole, seega küsiks, et kas see mida mulle IA'st pakutakse, on see õige asi?
Tsiteerin otse saadud kirjast: "Käigu kangile saab eraldi plastikvõru ja maksab see 81.- krooni."
- martinkulla
Corrado kirjutas:Kas kellelgi ei juhtu olema selle süsteemi pilti lahti osandatuna?
asi nii et ma sain aifo autost 4 vidinat.
1 tihend (kummist rõngas)
2 metalist dift (3 cm jubin, piklik ja ümar)
3,4 rõngad ... need põhilised plastik liigendid mis olid mul läbi.
remont koplekt ei maksnud palju alla saja krooni aga soovitati see nr.2 , metallist keskliigend ka osta .. muidu pidi kiirelt lagunema uuesti. seega kokku läks vb mingi 150.-
infoautost siis.
s60 tdi 2003
Okei, ühesõnaga kõige targem on ikka kohapeale minna.
- martinkulla
Corrado kirjutas:Okei, ühesõnaga kõige targem on ikka kohapeale minna.
tudnub nii
s60 tdi 2003
