O: AW55-50 automaatkasti 2004 D5 V70
Uurin ja kompan maad, et kas siin liigub toimivat lekkevaba käigukasti 2004 aasta pre-facelift diisel V70le.
Re: O: AW55-50 automaatkasti 2004 D5 V70
Tegu vist suht rariteetse asjaga?
kllrkpp kirjutas:Tegu vist suht rariteetse asjaga?
55-50 on juba nii vana asi, et neid (normaalselt töötavaid kaste) hakkab juba väheks jääma.
Ega muud olegi, kui kasti koodi järgi teha päring ELV lehelt.
Kasti koodi all mõtlen xxxx-xxx numbrit. Minu poolt näitena toodud kasti puhul 9480-897.
VIDA peaks näitama ka asenduskastide koode. Kui Sul endal puudub VIDA võimalus, anna mulle teada auto VIN ja vaatan Sulle need koodid.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Tänud informatsiooni eest.
Kasti kood on 8667-365.
Kuskohas see silt täpsemalt asub kastiküljes? Endal kast korras, aga mingil ajal kui esimest korda käigukasti õli hakkasin vahetama, siis igaksjuhuks tahtsin kasti pealt üle vaadata, et mis kast täpselt peal on.
Jäigi leidmata tookord see pirka kastipealt
Volvo777 kirjutas:Kuskohas see silt täpsemalt asub kastiküljes? Endal kast korras, aga mingil ajal kui esimest korda käigukasti õli hakkasin vahetama, siis igaksjuhuks tahtsin kasti pealt üle vaadata, et mis kast täpselt peal on.
Allpool olev pilt peaks andma suuna kätte. Pildil on näha kastiõlivarras (kollane, ümmargune), kuid puudu on käiguvahetuse plokk ja tross, mis auto peal veidi varjab seda silti.
Viimati muutis Loff, 05 Nov 2023, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Täitsa olemas. Sai kunagi soetatud. Hüdroplokk oli rikkega ja sai ostetud teine plokk. Pole peale pandud. Tuli toimiva masinapealt. Lekked polnud. Jäi kasutult seisma. Auto läks romuks. Saadan pildid meili. Lisainfo 5139593
Järgmine auto on kindlalt Volvo!
