Liitusin ja kohe esimese postitusena küsin nõu targematelt.
Auto soetasin omale ajutiseks liikuriks (hetkel) septembris, vigadest oli teada juba, et kui sõber ostis, oli auto väga nutuses seisus just mootori poolelt. Tema käes sai auto juba liikuma normaalsemalt ja otseselt vigu ei ole enam nii.
Probleem - auto hakkab suvalistel hetkedel pooma, kui enne piisas natuke rohkem gaasi ja pöörde andmisest, et sõidu ajal uuesti liikuma saada auto, siis nüüd ei aita enam see ja probleem tuleb pigem siis, kui kohalt startida (keres on tunda, kuidas jõnksatab ja hakkab pooma). Poomise ajal viskab tagant 1. ja 2. käiguga musta, kompuutris range suureneb.
Auto on manuaal, sõber, kellelt ostsin edasi auto, vahetas MAFi ära. Ise tahaks siiski proovida, kas MAF sai äkki praak või lõi uuesti vigaseks. Netist kolades olen leidnud mitmeid variante, aga mitte kellegil ei ole päris seda probleemi olnud just.
Aa ja mootoritule pirn on kustu pandud armatuuris, nüüd hiljem mõtlesin sellele ja see ei anna endast teada süütega. Kompuutrisse vigu ei anna, pole hetkel saanud kuskil ka arvutit järgi panna, et äkki on mälus miskid vead mis segavad teda lihtsalt. Samuti autol on keskelt taha välja põhimõtteliselt otsetoru (eelnev omanik tahti rohkem R5 mootori hääli nautida) ja EGR on pimedaks tehtud.
Lisaks sõitis tuttav autoga, kellel oli sama mootoriga S80 ja ütles, et minu auto on üllatavalt uimane ja ei käi väga edasi, ehk siis üleüldiselt miski hoiaks nagu tagasi auto jõudu. Kui sõita, siis on tunda, et ta tahaks veel käia ja paremini, aga miski nagu ei lase.
V70 P2 2.5tdi poob
V70 P2 2.5tdi poob
Volvo V70 P2 D5252T
Re: V70 P2 2.5tdi poob
Lisan veel juurde - võimalik, et homme on aega ja vahetan praktika mõttes kütuse ja õhufiltri ära. Ei saa öelda, et probleem esineb ka rohkem tühjema paagiga, aga viimasel ajal tundub nii.
Volvo V70 P2 D5252T
Vaata voolikud mis turboga seotud.need peened mustad;kuskilt vaakumi ja surve leke.
Süüte ajastus kontrolli.
Kui küttefilter neil umbes siis üle ca. 2000rpm ei tule.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
- stonestick
Äkki midagi sellist? viewtopic.php?t=35167
sodimees kirjutas:Vaata voolikud mis turboga seotud.need peened mustad;kuskilt vaakumi ja surve leke.
Tänud, auto käib üle 2000rpm küll, aga vaevaliselt kui see poomiseaeg tuleb. Vaatan üle vaakumid
Volvo V70 P2 D5252T
stonestick kirjutas:Äkki midagi sellist? viewtopic.php?t=35167
Väga huvitav lugemine - ma ei ole täheldanud, et siduriga päästaks või piduriga, aga mine sa hullu tea Eks suurem autokoristus on ka plaanis, siis saab pedaalid põgusalt üle vaadata. Pigem tekitab muret siis see, et eelnevalt oli autol piduriprobleeme ja on ka selletõttu vaakumeid vahetatud, ehk tõesti kuskilt annab pidurisignaali ja siis tuleb see "poomine".
Volvo V70 P2 D5252T
Sisselaske kollektori külge tuleb turbo rõhuanduri voolik.Tõmba see voolik kollektorist lahti ja näed peenikest toru juppi.Torgi see toru lahti.See neil tüüpviga.
v70-1999a,disla
tommid kirjutas:Sisselaske kollektori külge tuleb turbo rõhuanduri voolik.Tõmba see voolik kollektorist lahti ja näed peenikest toru juppi.Torgi see toru lahti.See neil tüüpviga.
Tänud, vaatan kindlasti selle ka üle! Kui ei jõua see nädalavahetus, siis uuel nädalal puhkus ja maale minek, saab nokitseda
Volvo V70 P2 D5252T
Vaatasin mitmed teie soovitused üle - kahjuks midagi paremaks ei läinud. Tundub, et tuleb siiski õhulugeja kallale minna ja proovin alguses puhastada MAF cleaneriga, kui ei aita siis tuleb proovida uut.
Volvo V70 P2 D5252T
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 14 külalist
