volvo s60 dpf rõhuandur
Probleem siis selles ,et dpf rõhuandur peaks näitaama seisva mootoriga 0 aga mul on näit 2.On see suur probleem? Auto on s60 2012a d3 120kw.Äkki keegi teab ka kui suur töö on selle vahetus?Kuidas sinna ligi pääseb?
Re: volvo s60 dpf rõhuandur
On märgata siis anomaaliaid mootori töös: kõrgem kütusekulu, dpf pidev põletamine?
Seisva mootoriga peaks jah olema 0, aga mis see andur töötamise ajal teeb, kas suureneb rõhk võrdeliselt koormuse kasvades st. kas selle töötamine tundub loogiline. Sõidu ajal seda näitu kõige parem graafikult jälgida.
Kas adapteerimine siinkohal ei aita? Kui paned uue anduri vaja see ka adapteerida.
See anduri asukoht, arvan sul ta samas kohas https://www.youtube.com/watch?v=F_Ywiq67Et4
Vähegi suuremate käte omamise korral pane plaastrikarp valmis.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 39 külalist
