Tervist
Uuriks maad pisut . Kui kliima rakendub, hakkab hakkab koledat laksuvat häält tegema. Kui tühjalt töötab, siis tavapärased helid. Mis seal pekkis võib olla? Pumba enda sees laager ? Kui oleks selle rihmarulli oma, siis laksiks kogu aeg ? Kui teema pumbas endas ,kas see on taastatav mõistliku hinnaga või mitte ? On ka video, kuid mingil põhjusel ei saa seda siia lisada .
Ette tänud kaasmõtlejatele
Urmas
S80 kliimakompressori laksumine
Re: S80 kliimakompressori laksumine
Taastatavus ja selle mõttekus sõltub veast. Pane video youtubei ja lingi.
Kui ta ainult tööle pannes laksub, siis ei saa ju laager olla.
Laksub kliima magnet, järelikult viga elektriline, tõmbab- ei tõmba.
Sa pead pistikud üle kontrollima, et seal mingit s...a vahel ei oleks.
Millisest põlvkonnast jutt käib?Aga jh video võiks panna.
Esimene põlvkond. A asi hakkab kalduma hoopis juba väntvõlli rihamaseibi poole ja võimalik, et polegi kliimapump vigane .
https://youtu.be/zIwfD-jW1bI
Pakuksin välja kliimasüsteemis vähese jahutusolluse olemasolu ja kliimakäivitus sellele ka reageerib (aju) lülitab, lülitab välja ning siit ka heli.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Video järgi tunduks justkui et kliimapump kiilub kinni (video 3ndal sekundil kui tekib kahin ning kliimapump seiskub). Kui käega kliimapumpa otsast ringi ajada kas siis käib ringi? Prooviks ühendaks kontrolllambi kliimapumpa pistikusse et näha kas kliimapump jäeti seisma või hakkas sidur läbi libisema.
Niih. Süüdlane käes. Väntvõlli rihmaseib see oligi, mis jauras. Vahetamine paras kebo. Samuti vea tuvastamine võttis aega .
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 24 külalist
