error P003A85
error P003A85
Tere
Tegemist siis s60 2012 a.2.0d D3 mootor 120kw.Auto käitub normaalselt kuid näitab error P003A85 (Delphi diagnostika seadega).Laseb ära kustutada kuid mõne aja möödudes ilmneb jälle.Äkki kellelgi sama mure olnud.Õhu lekkeid pole tähele pannud.
Re: error P003A85
Vajaks ilmselt uuesti õpetamist
Re: error P003A85
hypnotiza ,palun kas saaksid täpsustada mida on vaja autole uuesti õpetada.
- Tanel
Re: error P003A85
Kiire googeldus annab lahenduse
Intercooleri küljes olev turbo rõhu sensori vahetus
Re: error P003A85
Googeldades leidsin ka .et vaja turbot puhastada?
This is on a D3-
So with my battery problems I had this issue also:ECM-P003A85 Turbocharger/Supercharger Boost Control A Position Exceeded Learning Limit-Bus Signal/Message Failure-Signal above allowable range.
When switching the car off, I could hear the pump, so that meant something was sticking from carbon build up in the turbo, like the vanes.
Do yourself a favour, get some of the Wynns Turbo Cleaner or Carbon Remover (for turbo, egr, etc)
This is on a D3-
Re: error P003A85
Ai mulle sellised vead meeldivad. Just lõpetasin oma d5 turbo jebi. Pesu ei aidanud ja andur oli ka korras päästis turbo vahetus. Nüüd on mul üks korras rõhuandur sealt cooleri pealt üle. kui on sama siis võin anda
Re: error P003A85
Mul selline andur seal. BOSCH Andur,kompressorirõhk
0 261 230 293
Uuriks kas sul andis sama veakoodi mis mul?
0 261 230 293
Re: error P003A85
Mul loeti vidaga aga kirjeldus suht sama. minu anduri lõpp on 296
Re: error P003A85
licht88 sinu anduril veidi teised andmed kui mul.Ei ole kindel ,et sobib.
Re: error P003A85
ilmselt ei sobi
Re: error P003A85
Veakoodis on ka kirjas ju, mis halvasti. Turbo geomeetria väärtused on vaja õpetada. Kui ära ei õpi, siis geomeetria kiilub koguaeg ilmselgelt. Kui õpib ära, aga viskab uuesti viga mingi aeg, siis kiilub aeg-ajalt.
Kuskohast te selle turbo rõhuandurini veel jõudsite?![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: error P003A85
Mu masinal ei kiilunud miskit kinni ,hoob liikus täitsa vabalt ja aitas turbo vahetus.Ei hakanud uut klappi otsima kuna mõnel teisel masinal vaja selle klapi õpetamiseks spetsiaalset seadet koos tehase testriga.(volvo kohta ei tea,ei hakanudki uurima ja lihtsam oli teine turbo külge keerata).
Re: error P003A85
Nüüd siis juba teoreetiliselt. Hypnotiza kui see turbo kiilub aegajalt mis siis edasi saab.
Re: error P003A85
Hypnotiza,Kas saada aidata turbo geomeetria väärtuste õpetamisega?Kui geomeetria kinni kas on võimalik puhastada?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 40 külalist
