Kas kellelgi on kogemusi xc60 d5 158kw chippimisega? Uurin vaikselt ringi ja vaatan, et tuntumad kohad pakuvad 300-400€ tuuri. Kuidas on mootori eluiga ja tulemused?
Tänud!
xc60 d5 158 kw stage 1 +20kw?
Re: xc60 d5 158 kw stage 1 +20kw?
Kui 100% rahulolu tahad ja olla kindel tookvaliteedis, siis VKM soovitan mina.
Vindicta kirjutas:Kui 100% rahulolu tahad ja olla kindel tookvaliteedis, siis VKM soovitan mina.
Praegu olen kolme vahel kas HKM, VKM või CHIP
Mis aasta oma?
Uuri ka, kas tehakse plokki saagimisega, lahti kakkumisega või otse pinnide pealt lugemisega.
Kui ütled, mis aasta masin on, saan ehk pakkuda umbes 200-220euroga remapi ilma vägivallata.
Et ei jääks selline vaatepilt:
Enamjaolt ikka tegu remapiga. Mul 2015a masin ja kindlasti ei taha et keegi jootekolviga aju kallale läheb Jutt käib ka taastamisvõimalusest juhul kui soovi on.
Milleks sa arvad need augud siis on? Ikka remapi jaoks ongi. Kui puuduvad korralikud seadmed, siis tulebki otse plaadi külge ühendada.
Ma arvan et HKMis, VKMis või mujal suuremates töökodades on piisavad tööriistad olemas, et ei pea tänapäeval auke puurima
Ma tahaksin uskuda ka. Palju VKM hinnaks küsib? 500?
Usun, et selle eest peaksid väga head teenust saama!
Nendele, kellele loeb taskusse jääv raha rohkem kui firma nimi, pakun mina 2010+ diiselvolvodele remap teenust. Saab tulemust mis kindlasti jääb VKM või ES tiimidela alla, kuid kas sa tunned 175kw vs 179kw vahet?
Tänud pakkumast. Kui mul oleks 10k+ auto siis võtaks ka odavama variandi, aga kuna mul tuttav HKMis tööl ja mul auto maksab 20k+ siis väga kokku hoida ei taha
Otsus oli ju tehtud enne teema tegemist?
Вольво c cемëрки начинается!
Igor kirjutas:Otsus oli ju tehtud enne teema tegemist?
Mitte päris, aga kindlasti kui tegemisse läheb, siis kohta kus vähegi kindlustunnet. Siit tahtsin pigem kuulda kogemustest
Endal käis S80 VKM - is.
Kahjuks ei saanud EGR välja programmeeritud.
Jäi mootori tuli põlema. Lõpuks taandus asi ikkagi vahetusega. Aasta lõpus käisin ja ligi 6h istusin ja ootasin.
Tegid lõpuks allahindluse ka. Pooleldi negatiivne kogemus.
