Volvo S80 1999 CEM-6C48
Tere! Volvo jäi sõidu ajal seisma ja diagnostiga näitab koodi CEM-6C48. Nii palju olen aru saanud, et juhtplokk ei saada signaali välja. Lisaks lööb ka teisi veakoode. Arvaks, et tegu on aju veaga kui eri veakoode lööb, aga pakuti ka immo viga. Ehk on mõni targem inimene, kes oskab nõu anda, mis võiks veaks olla?
Re: Volvo S80 2.4 103kW 1999
Immo on seal ajus.
6c48 transponder type faulty communication? Rohkem koode pole? Peaks olema
Terve rida veakoode on: REM-6F51, DIM-0002, M-E003, M-001D, DDM-E003. Aeg-ajalt aknad, katuseluuk ja raadio töötavad.
Kas sõidu ajal kellaploki tagant klõps klõps ka teeb kui jamama hakkab? Siis on keskaju omadega läbi ja soovitan seda välja vahetada. Kümneid kordi tehtud.
Käima ei lähe, sõidu ajal jäi seisma, rohkem käima ei saanud.
Süüte proovimisel plõksub küll.
Uus CEM on kirjutatud, samad veakoodid.
Ikka päris kiirest uus cem saadud ja kirjutatud
Enne vahetamist peaks ikka kindel olema, kus viga on.
Vend tegeles sellega, nüüd andis mulle vea otsinguks. Ise pakuks ka keskaju. See on eriti huvitav, et ühel hetkel aknad, luuk, raadio ja kesklukk töötavad, teisel mitte, kaitsmed olid korras.
Re: Volvo S80 1999 CEM-6C48
Kas ignition switchi kohta mingeid veakoode on?
Praegu ei ole, vahepeal on. Sama immo veaga, et kord on, kord ei ole.
Seda siis esimese asjana välja vahetada.
Kui loed nyyd teemat algusest lõppuni, on tunne, nagu mul on seda autot vaja korda saada. Infot peab vaakumiga välja tõmbama. Diagnoosi ei panda ühe veakoodi alusel. Kombinatsioon loeb
Veakoodid muutuvad kui proovida nt järgmine päev, vahepeal on 13 moodulis viga, vahepeal 7. Ei tahaks jah korralikku Volvot maha kanda.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 48 külalist
