Tere
Oskab keegi ennustada mis võis juhtuda et kadus ära praeguses ummikutes tiksudes 1-3 käik? Manuaalkastil. Sain siduri ka korralikult kärssama et russalka juurest veerenni parkima ära saada. Tunne selline et kangi ei saa keskelt vasemale lükata.
1-3 käik kadunud v70 98a/käigukangi kinnitushoova puks puruks
Viimati muutis taavi, 04 Juul 2017, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
Re: 1-3 käik kadunud v70 tädi 98a
Viga leitud. Käigukangi hoob tuli lahti
Re: 1-3 käik kadunud v70 98a
kas kellegil on häid ideid kuidas kangi uuesti kinni saaks? See valge "jupstükk" on kunagi eelnevalt katki murtud (ilmselt kangi naha vahetamise pärast) ja on üritatud tagasi keevitada jootekolviga, aga pole eriti hästi välja tulnud. Või on ideid kuidas selle valge puksi eemaldada saaks, et uus sinna leida?
link pildile
link pildile
- Tanel
Uus kang vaid
Re: 1-3 käik kadunud v70 98a/käigukangi kinnitushoova puks puruks
ja kangi vahetuseks peab terve selle alumise kronsa ära vahetama, kus sees see valge jubin istub?
- Tanel
Vahetada kogu kupatuse ära seal konsooli all. Konsool välja ja neljast poldist lahti ning käes ta ongi.
Valged munakad lõhutakse ära kui kisutakse otsast nupp
Valge junn on ca 35 euri skandixist. Hypno pakub hulga soodsamalt uut kangi. Omal kuna lammutada ei viitsinud ja kiiret fixi oli vaja mätserdasin valge jupsaka liimiga kokku ja surusin pessa tagasi. Seni peab. Kui välja tuleb, siis vast vahetan terve vastu.
Liiwaannus kirjutas:Valge junn on ca 35 euri skandixist. Hypno pakub hulga soodsamalt uut kangi. Omal kuna lammutada ei viitsinud ja kiiret fixi oli vaja mätserdasin valge jupsaka liimiga kokku ja surusin pessa tagasi. Seni peab. Kui välja tuleb, siis vast vahetan terve vastu.
ai see liimi mõte on ka hea mõte, tänud!
mis liimi ise kasutasid? Ma vaatan et see munakas suht rasvane, ei tea kas epotaolised asjad üldse nakkuvad, võibolla sikaflexi peale minna?
ma lõin mingit superliimi, attack vms... suurema rähma üritasin enne paberrätiga kätte saada ka.
FYI see liimitrikk töötab päris hästi. lõin ka lahusti ja kaltsuga perimeetri puhtaks ja panin sinna kärpärast olnud liistuliimi, millel kirjas et nakkub metalli ja plastikuga. Praegu peab igatahes.
