Tervist!
Mure siis järgmine, et auto mõnikord hakkab keset sõitu üle kere vibreerima, seisma jäädes(mootorit välja ei sureta) ja uuesti startides poleks nagu midagi olnudki, samas kui hoopealt käik välja võtta vibreerib ikka edasi.
Mootor käib ühtlaselt ja selles nagu ei tundu viga olema.
Masinaks siis 2004 aasta manuaal kasti ja 2,5T mootoriga xc70.
Oskab keegi arvata milles võiks viga olla?
Kalmer
Xc70 vibreerib
Re: Xc70 vibreerib
Ise arvasin ka, et ehk see, neljapäev läheb nii kui nii remonti, siis laseb kardaani ära võtta, eks siis ole näha on viga kardaanis või ei.
Nagu ma aru olen saanud, siis seda pukki eraldi osta ei saa, kui siis ainult koos kardaaniga?
Re: Xc70 vibreerib
V70xc kardaan pooleks ei käinud, omal lasin pärnus ringi teha et sain ise laagrit vahetada aga
risti vahetuse nad jätsid ikka oma lõbuks, rist tsentreeritakse kärnimise teel.
Re: Xc70 vibreerib
kui kardaan siis soovitan töö tulemuste põhjal http://www.autocardan.eu/et/
Re: Xc70 vibreerib
Kardaani pukk on korras, veovõllid pidavat kasti sees loksuma, kuid kas vibra on sellest tingitud ja mis selle raviks võiks olla?
Re: Xc70 vibreerib
Kas oled saanud probleemist lahti? Omal 2004 v70 d5 awd automaat ja samasugune vibra. Hakkab täiesti suvalisel hetkel sujuval ühel kiirusel sõites umbes alates 70-80 pealt ja vibratsioon aina kasvab. Korra seisma jäädes ja uuesti startides asi kadunud võib-olla paariks nädalaks. Käikude vahetamise ja pöörete muutmise tulemusena jääb vibra ikka samaks, suureneb ühte moodi kuni seisma jäämiseni.
V70 2,4 D5 2005
Re: Xc70 vibreerib
Jamasin ka pikalt sellise vibraga. Vahetasin kõik natukenegi kahtlased puksid, mootoripadjad, šarniirid, rooliotsad. Kardaan käis laagri ja puki vahetuses. peale seda jäi vibra küll väiksemaks, aga täielikult lahti sai peale parempoolset pooltelje vahetust. Alla läks originaal IA-s.
Arvan, et alusta pooltelgedest, kuigi erilist lõtku seal kusagil tunda ei ole.
- kaupz
Re: Xc70 vibreerib
tundub loogiline kui käigu välja lükkamine ja pöörete muutmine ei mõjuta.
parempoolsel ka Laager toeks keskel? seda jälle vahetada ei saa eraldi? puhastada ja määrida?
Re: Xc70 vibreerib
Täna hakkas juba asi ilmnema ka nii, et üle 100 sõites (nt möödasõudud) lööb järjest kiiruse kasvades vibra tugevamaks. 130 on max, kuna pärast seda võivad peeglid või päikesesirmid ja kindalaekad lendama hakata.
Proovin nii, et kui võtan kardaani alt ära, mis ta siis teeb. Kui ei muutu, on poolteljed. Eks ma uuendan siis ka teemat.
V70 2,4 D5 2005
Re: Xc70 vibreerib
Vana teema,aga kas see lahenes ka kellelgi kuidagi ? ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 33 külalist
