lihtsalt jutu koht.
Re: lihtsalt jutu koht.
PostitusPostitas Liiwaannus » 14 Juun 2019, 18:06
Selleks et suvalisi märke ringluses poleks?
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 14 Juun 2019, 18:45
Liiwaannus kirjutas:Selleks et suvalisi märke ringluses poleks?
Aga kui ma olen koguja ja tahan neid numbreid oma garaaži seinale panna?
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 14 Juun 2019, 19:39
Mõnel võib tanklas hea idee tekkida ja tasuta paak täis lasta näiteks.
Kui numbreid ära ei peaks andma siis see teeks kogumise liiga lihtsaks ka ;)
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 14 Juun 2019, 20:21
Johnson kirjutas:Tartus mõni normaalsem töökoda laupäeval juhtub lahti olema?
Teguri autoremont nt
PostitusPostitas Liiwaannus » 14 Juun 2019, 20:39
McBrainless kirjutas:
Ära vii siis numbritega masinat. Treilal olles ei ole numbreid vaja.
d5volvo
PostitusPostitas d5volvo » 17 Juun 2019, 08:09
Eile sõites avastasin, et juhipoolne peegliklaas on värisema hakanud. 110'ga sõites on värin päris tugev. Googeldades tundub, et tegu tüüpveaga? Mismoodi see klaas eest ära käib? Kannatab tagasi liimida või on uut vaja? Kui kannatab liimida, mida sinna mõistlik vahele panna oleks, et kestma jääks? Auto V70 2010a.
PostitusPostitas Iceman » 17 Juun 2019, 10:01
See klaas väriseb sul selleks, et klaas on plastikust aluse küljest lahti tulemas. Tüüpviga kõigil uuematel Volvodel. Liim, mida tootja sinna vahele paneb on pask. Made in UK. Enne kui see sul sealt minema lendab soovitan võtta see klaas ise maha ja näiteks klaasiliimi vahele panna ning tagasi.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 17 Juun 2019, 11:49
Iceman kirjutas:See klaas väriseb sul selleks, et klaas on plastikust aluse küljest lahti tulemas. Tüüpviga kõigil uuematel Volvodel. Liim, mida tootja sinna vahele paneb on pask. Made in UK. Enne kui see sul sealt minema lendab soovitan võtta see klaas ise maha ja näiteks klaasiliimi vahele panna ning tagasi.
Liimisin Penosil üldotstarbelise liimiva silikooniga tagasi, seisab siiamaani, kaks talve vahepeal juba möödunud.
PostitusPostitas allan » 17 Juun 2019, 12:22
Mul on sportlik huvi teada saada, millal mu S60 juhipoolne peegliklaas ära lendab. Väriseb juba sellest ajast, kui 2014 Saksa autopoest kodu poole hakkasin sõitma :D
S60 T5 HEICO SPORTIV
S80 V8 HEICO SPORTIV
240 GLT
850 ESTATE RACECAR
245 1978
AMAZON 1968
XC90 D5 2003
S80 V8 2007
S80 D5 2007
V70 T5 2001
V70 2.5T 1998
PostitusPostitas Iceman » 17 Juun 2019, 12:46
allan kirjutas:Mul on sportlik huvi teada saada, millal mu S60 juhipoolne peegliklaas ära lendab. Väriseb juba sellest ajast, kui 2014 Saksa autopoest kodu poole hakkasin sõitma :D
Mul S80-l kukkus kundepoolne klaas ära koduhoovis muru peale. Just siis kui tuub liimiga käes oli, et parandan ära.
PostitusPostitas ants » 17 Juun 2019, 13:58
Iceman kirjutas:
Täpne ajastus kukkujale, muidu poleks midagi liimida olnud :D
d5volvo
PostitusPostitas d5volvo » 17 Juun 2019, 14:23
Oligi täiesti lahti klaas. Ülevalt äärest hoidis veel kinni. See soojuselement oli isegi lahti kooruma hakanud klaasi alt. Eks talve poole on näha, kas töökorras või mitte. Huvitav, et kunde poolne on tip top, ei suutnud kuskilt näppe vahele ajada.
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 17 Juun 2019, 22:40
Soojus elemendi korrasoleku kontrolliks ei ole vaja talve oodata. Kui oomimeeter midagi näitab, järelikult on korras. Mõnikord on isegi käeseljaga vastu minnes tunda, et peegel on soe.
per aspera ad astra
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 18 Juun 2019, 07:18
3M õhuke 2-poolne teip hoiab ja küte toimib.
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 18 Juun 2019, 08:08
rotsa kirjutas:Soojus elemendi korrasoleku kontrolliks ei ole vaja talve oodata. Kui oomimeeter midagi näitab, järelikult on korras. Mõnikord on isegi käeseljaga vastu minnes tunda, et peegel on soe.
Kas kõigil autodel ei lähegi siis nii soojaks, et käega tunda? Mul siiani eri marki autodel kõigil käega tundnud, kui kahtlus on olnud :roll:
'13 Volvo S80 T6 AWD 224kw
'98 Volvo S40 T4 1.9 147kw (müüdud)
'99 Mitsubishi Galant 2.0 100kw (müüdud)
'96 Mitsubishi Lancer 1.6 83kw (müüdud)
'82 Opel Ascona C 1.6 55kw (müüdud)
