Volvo s60 suri välja sõidu ajal.
Tere. Autoks siis volvo s60 2.4d 120 kw 2002 aasta. Mure siis selline et eile suri lihtsalt sõidu ajal välja viskas koodi et mootori juhtimine häiritud ja armartuuris õli tuli põles. Lükkasin süüte välja ja proovisin uuesti käiata aga ei miskit. Ja enam polnud koodi ka. Umbes nädal tagasi oli sama jama siis sai etteandepump ära vahetatud. Milles võib probleem olla?
Re: Volvo s60 suri välja sõidu ajal.
Kuna viimati põhjaalust kütuse filtrit vahetasid???
Tervitus. Endal oli pea sama probleem ja kütuserõhuklapp läks. Aga õlituld põlema eiläinud. Jaksu pusimisega !
Õlituli süttib tavaliselt siis, kui mootor seiskub. Vist oli nii
gljuk kirjutas:Õlituli süttib tavaliselt siis, kui mootor seiskub. Vist oli nii
Ühesõnaga mootor surigi välja ja tablool põles õli tuli.
Spy+ kirjutas:Tervitus. Endal oli pea sama probleem ja kütuserõhuklapp läks. Aga õlituld põlema eiläinud. Jaksu pusimisega !
Kas mingi veakoodi ka lõi kui see kütuserõhuklapp läks?
Sven1T kirjutas:Kuna viimati põhjaalust kütuse filtrit vahetasid???
Ei oska öelda sest auto sai alles ostetud.
Polula19 kirjutas:Sven1T kirjutas:Kuna viimati põhjaalust kütuse filtrit vahetasid???
Aga alusta siis esmalt sellest ja usun, et probleem laheneb! Lisaks pane paak korralikku talvist kütust täis ning lisa igaks juhuks kütuse lisandit!
Muidu viskas küll veateate ette et koheselt hooldusesse ja 5sec pärast suri välja. Võid igaksjuhuks kütet peale valada nt 10L..Endal tehti korda ja sõitsin 300km peale suri taaskord välja, sõber tuli jrele tõi kütet ja tõmbas tööle..Sätiti tookord midagi paigast ära..Aga edu ja võibolla sul endal sama jama.
Spy+ kirjutas:Muidu viskas küll veateate ette et koheselt hooldusesse ja 5sec pärast suri välja. Võid igaksjuhuks kütet peale valada nt 10L..Endal tehti korda ja sõitsin 300km peale suri taaskord välja, sõber tuli jrele tõi kütet ja tõmbas tööle..Sätiti tookord midagi paigast ära..Aga edu ja võibolla sul endal sama jama.
Esimest korda kui auto ära suri siis lõi ka koodi et hooldusesse. Siis sai see etteandepump ära vahetatud ja nüüd teist korda lõi ka sama koodi ja pm suri ka 5 sec pärast ära. Samas paagis oli pool paaki kütet.
Jama lugu küll, siis võib olla kütuse rõhuklapp aga pead eianna. Enda kogemused sellised. Samas proovi küttefilter ära vahetada, põhja all on ja pole nii kallis ka.
Osta jah doonor kõrvale ja vaheta järjest juppe, selle asemel, et diagnostika teha
Õli tulele ära pööra tähelepanu - kui mootor seiskub, siis ei käi ka õlipump enam ringi ja kaobki surve ära. Aga sellest pole midagi, sest mootor ju seisab ja midagi õlitada pole vaja. Tegelikult oleks pidanud ka aku tuli põlema minema, sest genekas jäi ju samuti seisma.
Aga arvutiga veakoode võiks tõesti lugeda selle asemel, et siin huupi vastuseid koguda.
