Müüa vähekasutatud (olid pühapäevaautos ca pool aastat) ja väga heas korras DLS Reference RS6A komponentkõlarid ja 4 - kanaliga Blaupunkt GTA 480 võimendi.
Kõlarite andmed:
Tweeter Size 25 mm
Woofer Size 16 cm (6,5")
Peak Power Handling 50 watts
RMS Power Handling 80 watts
Sensitivity 92 dB
Frequency Response 55 - 20,000 Hz
Impedance (Per Voice Coil) 4 ohms
Mount Depth 53 mm
Cutout Dimensions 146 mm
Võimendi andmed:
Max Output Power / Channel Qty
160 Watts x 4
Continuous Power / Channel Qty
75 Watts x 4
Frequency Response
10 - 35000 Hz
Signal-To-Noise Ratio
95 dBA
Amplifier Output
4-channel
High Level Inputs
Yes
Input Signal Voltage
0.3 - 8V
Distortion Factor
0.03%
Fuse 2 x 30 A
AMPLIFIER OUTPUT DETAILS
105 Watt, 210 Watt, 75 Watt
Output Impedance / Channel
2 Ohm, 4 Ohm, 4 Ohm
Channel Qty
2, 4, 4
CROSSOVER
Type
active crossover
Crossover Slope
12 dB/octave
Low Pass Frequencies
50 - 250 Hz
High Pass Frequencies
50 - 250 Hz
Bass Boost Frequency
45 Hz
Bass Boost Gain
0 to +12dB
DIMENSIONS & WEIGHT
Width
352 mm
Depth
268,5 mm
Height
53 mm
CONNECTIONS
Type
audio line-in, audio line-in, speakers input, speakers output
Qty
2, 2
Connector Type
RCA phono x 2, mini-phone stereo 3.5 mm, screw-type
Hind: koos ostes (kõlarid+võimendi) 160€, eraldi ostes kõlarid 100€ (kõlarite hind uuena oli 179€) ja võimendi 60€.
Võimendi broneeritud 9 septembrini.
Kontaktandmed:
Asuvad Tallinnas
Müüdud
Kuulutuse sisestamisel mõelge hoolikalt läbi, et teist ei jääks halba muljet. Moderaatoritel on õigus oma suva järgi teie postitusi siit eemaldada!
