Volvo 460 lambda anduri tuli
Probleem selles siis, et vahete vahel põleb siis jälle ei põle see tuli, mis viga võib olla ? Ja miks ta üldse põlema hakkab?
Volvo 460 - 1994
Re: Volvo 460 lambda anduri tuli
Minul hakkas siis põlema kui
MAT juhe lahti tuli (mootori töös midagi ei juhtunud), siis kui tagasi ühendasin, kustus ära, vaata ühendus üle.
Saareoks0 kirjutas:Probleem selles siis, et vahete vahel põleb siis jälle ei põle see tuli, mis viga võib olla ? Ja miks ta üldse põlema hakkab?
See vast on mootori juhtelektroonika veatuli, enamustel autodel on ta mootori pildiga või "check engine" kirjaga vms. Kui põleb, siis on kusagil ka veakood, mis ütleb, miks ta põleb.
Ega minulgi mootori töös midagi ei muutu aga järsku hakkab lihtsalt põlema.
Volvo 460 - 1994
