Probleem isa autoga.
sota74
PostitusPostitas sota74 » 19 Dets 2011, 17:51
Tere austatud Volvoomanikud.
Mu isa omab autot Volvo 740(1987a.),2,0,120 kw.Paar nädalat tagasi tekkis tal probleem auto käivitamisel.Nimelt auto käivitus koheselt peale süütevõtme keeramist ja paari sekundi pärasat suri kohe välja.Täna tuylin koju ja veendusin ka ise probleemis.Kontrollisin üle kõik ühendused,samuti kütusepumba(mis nagunii arussaadavalt töötas) ja siis tänu isa vanale möälestusele sattusime peale voolikule mis ühendab turbot ja turbonäidikut näidikuteplokis.Voltisin selle vooliku päris mootori lähedalt kokku ja mootor jäi käima ilma probleemideta.Peale seda lasin voldi mootori tööl olles lahti ja mootor jäi tööle.Ja hiljem käivitub mootor ilma mingigi probleemita.Kas keegi oskab öelda milles võib probleem olla ja mida peaks tegema(ilmselt sellesama vooliku vahetus)sest süda ütleb et ega see asi nii kergelt korda ei saanud.Lisaks olevat hiljuti kütusekulu kõvasti kasvanud.Tänan kõiki vastajaid.
ddig
Re: Probleem isa autoga.
PostitusPostitas ddig » 19 Dets 2011, 20:21
Alustama peaks ilmselt sellest, et tuvastama õige mootori tüübi.
Toodud numbrid (2,0 ja 120kW) ei vasta minu teada ühelegi 700-seeriale paigaldatud mootorile.
sota74
PostitusPostitas sota74 » 24 Dets 2011, 11:15
Tere.Olen mõned päevad eemal olnud,seega vastan nüüd.Mul on omal mälestus nagu isa auto oleks 2,4 liitrine,aga passis on töömahuks kirjas 1954 kuupsentimeetrit ja võimsus 120kw.Võimalik et on numbrites mingi ebakõla,aga oskate ehk öelda kus mootoriruumis on kirjas mootori tüüp.Kontrolliksin selle järgi ning oskaksin siis täpsem olla.Tänan vastuse eest.
Todu
PostitusPostitas Todu » 11 Mär 2012, 17:42
sota74 kirjutas:Tere.Olen mõned päevad eemal olnud,seega vastan nüüd.Mul on omal mälestus nagu isa auto oleks 2,4 liitrine,aga passis on töömahuks kirjas 1954 kuupsentimeetrit ja võimsus 120kw.Võimalik et on numbrites mingi ebakõla,aga oskate ehk öelda kus mootoriruumis on kirjas mootori tüüp.Kontrolliksin selle järgi ning oskaksin siis täpsem olla.Tänan vastuse eest.
2,4 700-l on minu teada ainiult diisel. VINi 8-s koht pidi väidetavalt kirjeldama mootorit. Pead ei anna.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 12 Mär 2012, 18:57
Pika jutu lühike kokkuvõte - kriba siia VIN kood ja sulle öeldakse selle alusel tehase poolt paigaldatud mootor (ei anna pead, mis pärast tehtud on). Või veel parem - otsi foorumist VIN koodi lahti seletav sait ise üles ning uuri ise järgi mis mootoriga tegu. 2,0 120kW oleks muidugi väga värskendavalt tore mootor.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 13 Mär 2012, 15:02
Vaevalt teemaalgataja seda loeb kuna tema postist on möödas peaaegu 4 kuud.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 13 Mär 2012, 19:12
Oh sedand küll, isand bronec, proovida vähemalt võis/võib :)
