Nii sai eile toodud omale üks volvo 460 1.8 66kw. Ning täna siis sõites kiirendasin teise käiguga ja viskas käigu välja ja plaks enam edasi ei liigu auto. mingit suurt raginat kaa ei järgnenud:S poolteljed on paigal kui käik seees seega vist pooltelgedes viga pole. Kõik käigud lähevad sisse ka aga auto edasi ei liigu.Aga kui käik sisse panna ja kaasi anda siis spidomeetri peal kiirus kasvab. Kas tuleb teha ära suur töö et kasti kätte saaks? (esimene volvo mida remondin muidu volkswaageneid remontinud ja omanud seega äkki on keeegi teinud ja oskab õelda kas seal ka mingeid iseärasusi on?
Ette tänades H.
Volvo 460 käigukasti vahetus
- baxxter
Re: Volvo 460 käigukasti vahetus
Kui mul kastist pooltelg välja lipsas, oli sama teema, vaata igaks juhuks üle, kui ei ole väljas, siis tõmba välja ja vaata, et ots murdunud poleks.
Mul küll pisut ( ) teine auto aga splindi koha pealt murdus võlli ots ära ja enam ei vedanud kaasa.
53364298
53364298
võtsin rattad alt ja viskasin käigu sisse ja hakkas vaikselt parem pool ringi käima. kui käik välja võtta ja auto käib siis kaasi andes käib kaa ringi juhipool. tundub et kast õhtal.
