Oskab keegi öelda 740 pakutakse kahes läbimõõdus pidurikettaid. Enda masinal on väiksem variant ja tahaks suuremaid. Mida vaja vahetada et suuremat ketast kasutada kuna sadulat selle kettaga külge ei kruvi.
Jäi arusaamatuks mis variandi 740 need suuremad kettad siis on?
Pidurikettad
- Volvov8
- Kreisi postitaja
Pidurikettad
[color=#FF0000][b]Sõidukite Kere ja Värvitööd[/b][/color]
https://www.facebook.com/AirPPaint
92a. Cadillac Seville 4.9 V8
92a. Volvo 945GLE 2.4 D24TIC
90a. Volvo 745Gl 2.3 16V
Re: Pidurikettad
kui püstak sama, siis paned teised supportid ka ja korras
- Volvov8
- Kreisi postitaja
Re: Pidurikettad
Äkki oskab keegi öelda kas püstak sama. Sadulate ost oleks helpo juttu.
Tehnilisest siis niipalju et praegu sadulad ja klotsid Bendix. Bendixile kettad on Ø: 287 mm R15 rattale. All on aga Ų: 262 mm R14 mis oleks Girlingu teema.
Re: Pidurikettad 740
Kui (14" ratastega, puudub ABS) vahetada esimesi kettaid, mille letihind on enam-vähem 20 EUR tükk, siis peaks vana ketas tulema maha pärast 6 mm keermestatud pika poldi eemaldamist. Aga ei tule! Ega äkki pole ketas ühes tükis laagrite rummuga? Kas võib rakendada jõudu või tümitamist?
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Re: Pidurikettad
Ketas ei ole kunagi rummuga ühes tükis, ilmselt on
roostest kinni jäänud.
mhovi kirjutas:Kui (14" ratastega, puudub ABS) vahetada esimesi kettaid, mille letihind on enam-vähem 20 EUR tükk, siis peaks vana ketas tulema maha pärast 6 mm keermestatud pika poldi eemaldamist. Aga ei tule! Ega äkki pole ketas ühes tükis laagrite rummuga? Kas võib rakendada jõudu või tümitamist?
Täpselt ei tea, aga osadel 900'stel pidi ketas ja rumm olema ühes tükis, st. eraldi ketast vahetada ei saa.
Aga see vaid diislite (?) teema.
Oma 91.a. 940 tdi sedaanil "vahetamist vajavat" rattalaagrit uurides ei suutnud samuti ketast eraldada...
Re: Pidurikettad
Koputasin veidi 3 kg vasaraga. Osa ketast on nyyd eraldunud. Veidi veel penetreerimise õli ja kui esmaspäevaks lahti ei ligune pistan tööjuures mõnetonnise survega pressi vahele. Uued kettad loodan saada koos klotsidega kokku 50 EUR teisipäevaks. Kui kellelgi on Tartu kandis parem pakkumine siis ootan huviga.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Re: Pidurikettad
Nagu juuresolevalt pildilt näha on tegemist kahe detailiga.
Esialgu ei liikunud pressi all midagi, aga hiljem hakkas tasapisi nihkuma.
Vajutasin poldi otstele ettevaatlikult ühe kaupa
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Re: Pidurikettad
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
