Käigukast.
Käigukast.
Tere. Võibolla on see teema juba olnud ,aga ei leia enam üles. Lühidalt teema järgmine-
1 ja 2 käik ei lähe hästi sisse, jääks nagu kännu taha kinni. Ja siit küsimus. Kas keegi
on kunagi sünkronisaatorit vahetanud ja ka see on üldse vahetatav. Käigukangil loksu
ei ole sest alt on kõik puksid ja tihvtid vahetatud. Autoks 740 2,3 1990 a. kast M-47.
Kolmas ja neljas ja viies käik lähevad vaevata sisse.
Re: Käigukast.
Sünkro rõngad on täitsa vahetatavad. Ma ei tea ainult, kust Sa uued saad. Ilmselt IA pakub. Kast alt ja pulkadeks!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Re: Käigukast.
urulooki kirjutas:Tere. Võibolla on see teema juba olnud ,aga ei leia enam üles. Lühidalt teema järgmine-
... oli kunagi nii, et mootoripadi katki ja kogu kupatus veidi nihkes. Jamasin siduri ja ei tea millega veel aga pärast asendi korrigeerimist hakkas kõik kenasti toimima.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Re: Käigukast.
mhovi kirjutas:urulooki kirjutas:Tere. Võibolla on see teema juba olnud ,aga ei leia enam üles. Lühidalt teema järgmine-
See on kah võimalus tagumist oli siis päris võimatu sisse panna. Ise lõhkusin polstri kah sellega ära.
Re: Käigukast.
Võta käigukangi ümbert see nahk ära, seal all leiad tagurpidi käigu piiraja, keerad need poldid
lahti-nihutad piirajat niipalju et 1-2 käik sisse lähevad ja keerad poldid kinni.
Ilmselt kangi munaka puksid kulunud.
Re: Käigukast.
ants kirjutas:Ilmselt kangi munaka puksid kulunud.
Olen üpris kindel, et kangi munaka puksid on kulunud. Mul oli ANU'l sama jama, et I ja II käiku pidi lausa otsima.
per aspera ad astra
Re: Käigukast.
Kangi munaka puksid hiljuti vahetatud.
Re: Käigukast.
urulooki kirjutas:Kangi munaka puksid hiljuti vahetatud.
Re: Käigukast.
Proovisin piirajat nihutada ,tulemus suur 0.
Re: Käigukast.
Mul ka sarnane mure, ei hakka uut teemat tegema. Samasugune auto ka, 740 (B230F, 5k manuaal, 1990)- vist siis M47, pole overdrive'i.
Probleem on olnud ostmisest saadik (7 a. tagasi). Kõik probleemid algavad, kui kast on soojaks sõidetud, külmast peast peaaegu probleemi pole.
1) 2004. aastal läks 1 kord kümest tagurpidikäik raksuga sisse, nüüd 1 kord kümnest ei lähe raksuga. Ebameeldiv see hammasrataste toore kulumise heli on küll...
2) 1. käik sooja kastiga ei taha seisu pealt sisse minna, enne foori taha jäämist on tekkinud harjumus, et kui paar km/h veel sees, lükkan 1. käigu juba sisse, väikese veeremise pealt läheb probleemitult.
Muude käikudega peale 1. ja reeversi probleeme pole, ei soojalt ega külmalt.
Ise remontija pole, Autovivast öeldi, et võivad ka kasti remontida (ehk siis tundub, et sünkronisaatori rõngaste vahetus) kuid kui saaks soodsalt "uue" kasutet kasti, tuleks ehk odavam, kuna töötund ka maksab.
Ma ei tea absoluutselt, mis hinnaklassi toimiv kasutet M47 kast võiks jääda või äkki on mõni soodsam koht sünkronisaatorite putitamiseks. Loomulikult ei taha vana head 740 kasutusest välja võtta, kuid probleem on siiski aeglaselt süvenev ning tundub, et tuleks asjaga tegeleda. Hea nõu teretulnud, aitab ehk ka algset postitajat.
- Uustulnukas
Re: Käigukast.
kontrollida tasuks väntvõllis olevat laagrit ja siduri seisukorda,ilmselt veab üks neist käigukasti võlli kaasa, siduri lahutatud asendis.
- Tuuletallaja
Re: Käigukast.
ants kirjutas:Võta käigukangi ümbert see nahk ära, seal all leiad tagurpidi käigu piiraja, keerad need poldid
Küsimus: kui tagumine läheb täiesti vabalt ka ilma "kraed" üles tõmbamata sisse, on ravi põhimõtteliselt sama lihtne?
Re: Käigukast.
Tuuletallaja kirjutas:ants kirjutas:Võta käigukangi ümbert see nahk ära, seal all leiad tagurpidi käigu piiraja, keerad need poldid
Just, siis on vaja seda piirajat vastu lükata et Sa ristmikult startides ei lükkaks tagurpidi käiku sisse.
- Tuuletallaja
Re: Käigukast.
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna jutt haakub paljuski eelpool räägituga.
Täna siis juhtus närve kõditav seik, mille käigus jäi käigukang nagu lambajalg kätte ning kui üritasin ta enam-vähem endisele tasemele tagasi lükata, et natukenegi käike saaks vahetada, pani ta ludinal veel oma 10cm madalamale.
Kuna kell tagus jalaga sinna sammusesse, polnud aega keskkonsooli lahti võtta ning lõikasin selle kummilutu kangi ümbert noaga lahti, et näha, mis karul kõhus ja mis tagant väljas. Plaat, millele reeversi piiraja kinnitub oli lahti, kangi munakas otsapidi õues. Kuidagi moodi sain munaka ülespoole, et ta plaadi all istuks ja plaadi surusin ka käepäraste vahenditega enam-vähem kinni. Hea, et 8 padrun omast käest võtta oli, timmisin piiraja ka ilusti paika, nüüd aga mõned küsimused, mille kohapealt paluks, et daamid ja härjad kaasamõtleksid ning tarkust jagaksid:
1) Kuidas kinnitub see piiraja alune plaat toetava raami külge? Jooniselt paistab see plaat natuke teise kujuga ning ei saa päris täpselt aru, kuidas ta sinna kinnituma peaks, praegu on igatahes vasakpoolne "hammas" oma pesas, kuid tagumine serv veid üles turritamas. Ei julge väga vägivallatseda.
2) Kas ma sain õigesti aru, et kangi munakas istub selle toetava raami ja eelpool mainitud plaadi vahel? See eeldaks siis, et plaat oleks korralikult kinni edaspidiste üllatuste vältimiseks.
3) Kui uut kummilutut/nahka peale panema hakkan, siis palju mul keskkonsooli lammutada tuleb? Teisisõnu, kuidas ma selle kummi hoidva plaadi (joonisel 28a) lahti saan?
See joonis ei tundu vist 7-sajase M47 kohta olema...
Re: Käigukast.
Se 28a on kinni kere küljes 4ja 10mm poldiga. Ainult selle keskkunsooli kate tuleb ära võtta.
pilt minu lahtivõetud konsoolist
