440 TDI 96a kõrgemaks e. kliirensit juurde???
mida keegi rääkida oskab, et teda kõrgemaks saada, kas lada01-07 tagavedrusid ei anna aretada?? või mingi muu masina vedrudega, peaasi et oleks odav ja kättesaadav kaup. Lund on juba niipalju, et masin jääb madalaks.
V70 TDI 98a
Re: 440 TDI 96a kõrgemaks e. kliirensit juurde???
Tagaotsas on siuksed lollakad vedrud neljasajasel.. ülevalt ja alt peenikesed.. eriti peenikesed on nad ülevalt. Eks sinna annab muud ka aretada kui viitsid. Lada omad ei lähe. Kõige lihtsam on teha mingid rauast flantsid vahele. Taga on lihtne.. vedru pmst lihtsalt toetub sillale.
Esiotsaga on see probleem, et kui mul said originaalist juba natukene kõrgemad vedrud siis hoovõtul hakkas üks veovõll vastu seda abiraami käima. (retsis mõnuga aga ülevaatusel sain ära käidud )
Oli ta siis sellel kõrgusel:
Muidu kasutasin ees opel rekordi vedrusid mis istusid suht täpselt sinna. Aga jah siis veovõllid piiravad käigu ära niiet ega väga kõrgeks tõsta ei saa.
Praegugi samad vedrud all aga võtsin ühe keeru maha, et ei hakkaks laamendama. Aga tegelt oleks vist poolest keerust piisand.
Igatahes jah.. pildil olevast kõrgemaks saada tahad siis pead juba abiraami ratsima ja ümber ehitama hakkama
see veovõlli teema ka käis peast läbi et kuna ta vastu hakkab käima, tagaosaga oli selline mõte et lada omad originaalidele ümber, esivedrusid pole veel näinud. mis tolle esivedru läbimõõt võiks olla??? ja kas ta on ühtalne igalt poolt. Muidu moose volvo on juba hea kõrgusega, minuoma paras lowrider hetkel, esiratta ja koopaääre vahe olematu
V70 TDI 98a
Esivedru on 164mm välise diameetriga.. ainult et ülevalt on jällegi vähe kitsam see vedru.
Tagumistele lada omi eriti ümber ei anna mätsida kuhugi. Üleval otsas on nii kitsas et sinna ei anna väga midagi vahele toppida. Kuna ma see aasta 101 korda neid vedrusid vahetanud siis tean täpselt.. sinna vaevu mahub vedrutõmmitsategagi vahele
Aga mis sinu auto kõrgusesse puutub, siis sul on vedrud vast lihtsalt väga väsinud, otsi korralikud originaalid ja naudi.
http://albums.rate.ee/s3/1/c/b/1cbb6305229.jpg selline oli ta mul siis täiesti tehasevedrudega. Sul peaks ta sama kõrgel olema korralike vedrudega.
peab vaatama jh midagi, niimadalal masinal pole lumekettidest ka tolku, mitukorda kaevasin lahti, aga kett kaabib hästi ikka lumes minna, niiet jääd, pori, ja lund lendab:D
V70 TDI 98a
