mure järgmine või no mis mure aga jutt selline et ,tulin siis täna infoautost välja ja sain teada et autol pole mitte rooliotsad läbi vaid roolilatt ise peetis ja kui nüüd ausalt minna ja lasta nendel meestel seal ära vahetada teeb see täpselt 21000-kr???????? lahe onju.
hakkasin siis mõtlema et ma ei ole ju ainus siin maal kelle autol roolilatt otsa saanud ,et ootakski siia mõnda kommentaari kas keegi on otsinud/tellinud kuskilt mujalt ja parema hinnaga või ongi kõik nii kõvad mehed et ainult noogutavad leti ääres ja maksavad arve ära
tänud ette vaix
xc 90 roolilatt
xc 90 roolilatt
xc90 2,5T 04
Ford F-150 FX4 5,4 V8
dodge ram van 5,2 V8
Re: xc 90 roolilatt
Teistele masinatel küllaga roolilati jutte olnud. Otsinguga peaks ühtteist välja tulema. Odavam on vist lasta latt taastada, kui mäletan õigesti on hinna suurusjärk jäänud poole IA hinna juurde. Eks targemad lisavad.
Re: xc 90 roolilatt
kuidas selle taastatud lati kvaliteediga on? pole vähimatki aimu ega ka kogemust kuulnud kuidas kestavad .
xc90 2,5T 04
- Tanel
Re: xc 90 roolilatt
Isiklik arvamus on et taastamine on mõtekas. Muidu ju ei taastataks kui vastu ei peaks. Vahetatakse vajaminevad jubinad uute vastu.
Re: xc 90 roolilatt
Ise vahetasn 7sajase oma taastatud asja vastu. remmon oli vist koht
http://www.remmon.ee Kui vana vastu andsid sai veel odavamalt.
- vanapeer
Re: xc 90 roolilatt
Oleneb, mis läbi on. Pukse ja simmereid saab asendada, hammaslatti ennast mitte.
Re: xc 90 roolilatt
Mul oli ka s60 roolilatt peetis lekkis jubedalt.Käisin topservis tehti korda kaks nädalat sõitsin jälle lekkis läksin tagasi oli garantii ja tehti uuesti korda nüüd siiani kõik ok.olnud.Vähemalt annavad tööle garantii.maksma läks 6000.-
Re: xc 90 roolilatt
vanapeer kirjutas:Oleneb, mis läbi on. Pukse ja simmereid saab asendada, hammaslatti ennast mitte.
pistetaxe kogu uus sisu, sealjuures ka hammaslatid ja muu nänn. vana jääb ainult korpus.
aa niipalju veel, et mõned tegelintskid keeravad ka otsa puxe natuke peale ja kaseerivad pappi, mõnex ajax toimib, kuid rool on raske.
Volvo S80 2,5td 99a
Re: xc 90 roolilatt
no ma läksin ise infosse jutuga et sisemised rooliotsad läbi aga hoolduse käigus helistati et hoopis roolilatis endas loks sees ja muud midagi teha ei sa kui terve latt vahetada.ega mina ka ei tea võib olla ajavad käo-jaani.
vaiko
vaiko
xc90 2,5T 04
Re: xc 90 roolilatt
Vaiko - minu poolt soovitus külastada üht kohta Vana-Narva maanteel - seal on suur valge-kollase fassaadiga maja, kus suurelt-suurelt majale kirjutatud igasugu autoosade nimetusi a'la veepumbad, generaatorid, veepumbad jne jne....minu teada tegelevad seal suurelt varuosadega ja selliste osade nagu genekad, roolilatid jne jne taastamisega...
JA mis puutub taastatud roolilattidesse, siis olen vahetanud kolmel autol - nissan navara, volksvagen polo ja ford transit....kõik kolm autot on peale lati vahetust olnud minu või mu tuttavate kasutuses senini....ja pole probleemi olnud! ja igal juhul tuleb IA uue latiga võrreldes odavam kasvõi 2x vahetada enne kui see 21K-ga osta...
JA üleüldse....niipalju kui mul oma autoga on 3,5 aastaga probleeme olnud....siis tegin huvi pärast ühe korra arvutuse, et paljuga mind IA on üritanud lüpsta - ja summa jääb julgelt üle 30K krooni. Ehe näide, kui mul originaalmakil raadio ei töödanud, vaid CD ja kassett mängisid aga FMi ei saanud kasutada...pakuti uue maki/raadio paigaldamist ca 12K-ga.....lõin käega...ja siis veidi hiljem andis genekas saba....geneka remondis võeti aku kaabel maha ja autole järgi minnes tõdesin, et vennad olid lisaks geneka remondile ka maki korda saanud
Aga soovin edu ja loodan, et leida lõpuks soodsa ja kestva lahenduse!
T;Veix
T;Veix
- vanapeer
Re: xc 90 roolilatt
Ole ettevaatlik selle kollasetriibulise majaga. Mina sain sealt remonditud lati, millel olid puksid vahetamata ja sisu loksus. Pika vingumise peale keerati tigu niipalju peale et rool läks raskeks. 200se parsa heaks käis küll nende meelest.
Re: xc 90 roolilatt
Selliste remondikohtade põhiline häda ongi see, et mingid suure pe**ega mõnusad vanad kalad neis reeglina töötavad ja jube palju loeb see, millise esimese mulje suudad neile jätta. Aga probleem ongi, et paraku ei tea iial, milline mulje neile meeldib. Ühele meeldib laheda jutuga säga, teisele muidu tore inimene, aga igatahes, kui Sa juhtumisi midagi nende jaoks rumalat või ebameeldivat ütled ja esimese lausega kohe nende sümpaatiat ei võida, siis edasi oled Sa ebameeldiv klient, keda tuleb lüpsta (või eemale peletada) ning kellele tuleb võimalusel remondiga ka mõnuga anusesse keerata. Nad suudavalt üldjuhul väga head tööd teha, aga paraku ei või iial teada, kas nad Sinu jaoks viitsivad seda teha (LOE: kas sa nende jaoks oled seda üldse väärt).
[Sorry, et OT]
[Sorry, et OT]
XC70 D5 2013
OLI: V70 2,5 106kw 1998
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 34 külalist
