Üritasin aadressil http://www.volvoclub.org.uk/faq/HeaterCoreReplacement.htm olevate juhendite järgi vahetada salongi soojendusseadme radiaatorit, aga jäin 22. punkti taha toppama. Nimelt on seal kirjeldatud konditsioneeriga mudeli radika vahetust, mul on aga kõige tavalisem salongisoendus. Sellel on kogu kast kahes tükist koosnev, õhujagaja ja radika eest ei käi eraldi kate ära.
Küsimus oleks selline, et kuidas saaks radika ära vahetatud, kas kogu õhukast (või mis iganes selle kogu kompleksi nimi on) tuleb välja võtta? Radika sain kinnitusest lahti, aga otse seda pesast välja libistada ei saa, see on liiga suure nurga all.
Salongiradika vahetamine
Re: Salongiradika vahetamine
Mina kiskusin köik maha! (Sai puhastatud kah veits tolmust seda jama)
Äkki siit abi:
http://www.upload.ee/files/399910/volvo ... w.pdf.html
Äkki siit abi:
Haynes on mul juba olemas aga seal kahjuks salongiradika kohta infot ei ole.
Radika sain muidu juba vahetatud
Võtsin gaasipedaali ära ja siis sai vana radika napilt välja tirida, uue pistsin ettevaatlikult sisse, paar kruvi kinni ja korras. Nii et praeguse seisuga võtsin mõttetult pool sisu lahti masinal.
Hea on vähemalt teada, et kuidas kõik kokku-lahti käib ning kuna minu "uus" radikas on ka kasutatud, on võimalik, et millalgi tuleb see töö veelkord ette võtta. Ehk siis veidi põhjalikumalt. Sellel saidil räägitud 20+ tunnist pole küll mõtet ära ehmuda, ühe päevaga saab rahulikult hakkama (ca 10h).
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Ausalt öeldes armatuur käib nii lihtsalt maha, et pole mõttet günekoloogi mängida.
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
SassGuss kirjutas:Ausalt öeldes armatuur käib nii lihtsalt maha, et pole mõttet günekoloogi mängida.
+1
