Aku andis saba ja nüüd see immo tuli vilgub nagu segane, kas on võimalik sellele kuidagi resetti teha. Ära proovisin: Määrasin ära kas immo töötab koos signalisatsiooniga või ainult kesklukuga.
Keelasin immo üldse ära, siis panin tagasi. Programeerisin uuesti võtmed. Ikka see tuluke vigub nagu pöörane
Konsool ise asub kindalaeka taga, seda veel lahti/kokku ühendanud pole.
Edit:
Nüüd proovin ära: Aku eemaldamise 30 minutiks
Edit:
See tegevus ka ei võta tulukest rahulikumaks
440 95a immo
Re: 440 95a immo
Diagnostika pesa (A1) ise annab sellise vea 5-1-4, ka peale veamälu nullimist/kustutamist
Tähendab seda : Unlocking door with ignition on
eestikeeles : uste lahti tegemine koos süütega (süüde sees)
Proovisin:
Panin süüte sisse ja proovisin, siis lock vajutada aga ei mõju nupud samal ajal, kui süüde sees on.
Lock/Unlock 5 korda järjest (osadel Volvodel, teeb immo reseti), ei mõju
Hoidsin nuppe puldil all rohkem kui 10 sek. Lock siis Unlock peale seda mõlemat korraga
Kas kellelgi on OBD manuali diagnostika pesa number 1 oma. Mul üks on aga seal ei ole kõike kirjas. Vajalik on programeerimis osa. Olemas on võtmete, regioonide, immo lubamise/ keelamise osa
Proovisin:
Re: 440 95a immo
Niisiis sain jagu.
Tegin nii:
Eemaldasin aku 1 tunniks, peale seda ühendasin aku tagasi samalajal hoidsin all Lock.(kasutasin abilist)
Siis vajutasin Lock / Unlock, süüde sisse ja diagnostika pistikul ühendasin ära pesa A1, lasin kõik veateated ära kuvada, siis hoidsin 5 sek. nuppu all, ootasin kuna tuli põlema läks, kohe vajutasin ja hoidsin all veel 5 sek. Seejärel kontrollisin, et kas on veel veateateid, ei olnud (1-1-1)
Keerasin süüte välja, vajutasin Lock/Unlock ning panin auto käima, voila enam ei vilkunud see tuluke
Tegin nii:
