Kuna aega oli laialt külastasin sellise asutuse nagu Jõgeva Autoaed platsi. Tagasihoidlikus valikus oli kaks Volvot, V70 ja 850 universaal. Aastaarve täpselt ei mäleta. Üks oli toodud Šveitsist ja teine Saksast. V70 hind oli 70000.- ja 850-l 40000.-
Esialgu tundusid päris ilusad, sisud olid mõlemal korras. V70-l mõned täkked esiistmete nahas olid, aga muidu ok. Täpsemalt vaadates aga tuli välja et 850 oli nagu "pulli ämber" Külg oli pisikesi mõlgikesi nagu oleks kõva rahe kätte jäänud. V70 oli vähe paremas korras, aga mõlke ja kriime jagus. Lisaks karjus väga silma, et mõlemal autol olid osad rehvid tühjad. V70 paistis päris kaua seisnud olevat, sest iluliistude ja tulede kohale oli tekkinud see roheline ollus, mis seismisega tuleb.
Minu arvates seal nende hindade eest küll autot ei olnud.
Jõgeva autoaia Volvod!
VOLVO 244DL´82 B21A M45
Re: Jõgeva autoaia Volvod!
et siis tunnen isiklikult sealset omanikku ja tean, et huvi korral mõne auto vastu tehakse asi ilusti puhtaks ja vajadusel kohalikus autoremondis asjad mida näiteks ostja soovib jne. Ja olles temaga aegajalt suhelnud siis tean miks osadel autodel oleks hind justkui liiga kõrge. Aga nagu ütlesin siis vajadusel tehakse auto ilusti puhtaks.
Kui auto juba seismisest "hallitab" peeaegu, siis pesu ei ole see, mis asja parandab, samuti kuidas loodetakse neid autosid müüa, kui nad näevad välja sellised, et maa valmistuks neid neelama. Klient ei helista tavaliselt ette, et kuulge ma tuleks seda vaatama. Halbades tingimustes seismine tekitab autole sada muud probleemi lisaks välisele "hallitusele". Seega ei tekita see info usaldust, et vajadusel pestakse puhtaks. Kõlab umbes, et müüme puuvilja ja võime ussid välja uuristada kui tulete.
Liiwaannus kirjutas:Kõlab umbes, et müüme puuvilja ja võime ussid välja uuristada kui tulete.
Mis on halvem variant kui leiate õuna seest ussi?
See kui leiate pool ussi!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
kas teema algataja tahtis sealt neid autosid osta või filosofeerib niisama.
40k 850 eest ja veel 70k v70 eest , nii palju tasub ainult korraliku 200jase eest maksta(juhul kui õnnestub nii odavalt saada muidugi), ja kerge hallituse lõhn on pigem boonus kui miinus, ilmselt sellest ka hind, ikka mõnus on minna autot ostma kui vanakooli aroom sees on masinal.
las inimesed müüvad mis nad tahavad, keegi ei sunni ju ostma igast plastik kola
supp kirjutas:kas teema algataja tahtis sealt neid autosid osta või filosofeerib niisama.
Ei tahtnud osta, liiga uued minu maitsele:) Huvi pärast käisin vaatamas, kunagi oli seal üks kollane 200 müügis olnud, sellest on muidugi aega tagasi.
Mikk07 kirjutas: ... oli tekkinud see roheline ollus, mis seismisega tuleb.
a see roheline ollus, on selline vastik asi, et seda ei juuri ka kuidagi välja...
V70TDI ATM/2000
S70/1998
S70/1998
Lased selle sambla eemaldajaga üle, mis käib muidu eterniit ja kivi katuste jaoks.
http://www.pestchemical.ee/index.php/et ... ord=sambla
Aia mööblile ka kõlbab
http://reinufoto.wordpress.com
