kütusepumba asukoht?
elviz1
PostitusPostitas elviz1 » 27 Nov 2009, 12:53
Auto on 1987. aasta Volvo 740 2,4D GL . Kus sellel kütte etteande pump asub ja kui see on kütusepaagis, siis kuidas seda sealt kätte saab?
PostitusPostitas Tanel » 27 Nov 2009, 13:34
juhi istme all põhja all on üks ja teine on paagis. kuidas ja kust lahti ühendada kasuta siinset otsingut. siin nii juttu kui pilte
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 27 Nov 2009, 13:37
Ei tea, kas dislal on nii...osadel polegi etteandepumpa.
PostitusPostitas Tanel » 27 Nov 2009, 14:13
ei lugenud kohe välja et diisel :oops:
PostitusPostitas Leho » 27 Nov 2009, 14:32
diislil paagis pole midagi peale tasemeanduri
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 27 Nov 2009, 14:55
Pumba sisse on ehitatud etteandemehhanism
Midagi sellist:
http://home.comcast.net/~vwgtd/vepump.htm
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oYttzGdKgM0&feature=related_embedded[/youtube]
elviz1
PostitusPostitas elviz1 » 27 Nov 2009, 15:53
sain ma siis õieti aru, et pump peaks diislil olema kusagil juhiistme juures põhja all?
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 27 Nov 2009, 16:25
elviz1 kirjutas:sain ma siis õieti aru, et pump peaks diislil olema kusagil juhiistme juures põhja all?
Ei, põhja all pole kindlasti ühtegi pumpa.
Etteandepump on kõrgsurvepumba sisse ehitatud- vaata youtube'i link'i selle korpuse põhjas on labapump.
200 seeria kohta on öeldud, et diislitel ei ole paagis lisaks etteandepumpa.
Ei ole enda oma lahti võtnud ja täpselt ei tea.
700 kohta andmed puuduvad, aga kõigi eelduste kohaselt sama lugu sest kõrgsurvepump on sama.
elviz1
PostitusPostitas elviz1 » 28 Nov 2009, 09:53
Pagan, ei saa mina asjast aru. Probleem selles, et sõidu ajal hakkas mootor välja surema, nagu ei saanuks kütust kätte. Keerasin siis kütusefiltri pealt korgi lahti ja tõesti, kuiv mis kuiv. Siis panin prooviks kütuse kanistrist voolikuga otse kõrgsurvepumpa ja mootor toimis hästi. Vahest oskab keegi arvata, kus see tõrge võib olla. Mõtlesin, et vahest kütuse etteande pumbas, aga kui nüüd selgub, et see on kõrgsurvepumba sees, siis selles probleem olla ei saa.
baxxter
PostitusPostitas baxxter » 28 Nov 2009, 09:56
äkki sul paak tühi?? :)
53364298
Todu
PostitusPostitas Todu » 28 Nov 2009, 11:20
Kuna pump imeb piisab väiksest ebatihedusest. Võib ka filter umbes olla.
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 28 Nov 2009, 12:40
Probleemiks neil on kütuse võturi torud, mis mädanevad ilusti kenasti... Proovi puhuda voolikusse kust ta imeb pumba juurest, ja vaata kust tulema hakkab.
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
