Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 29 Okt 2019, 21:58
ok, tänud ma võin ju rattad maast lahti tõsta kahe erineva tungrauaga, aga kui sillareguleerimisest ei pääse, siis kodus seda ikka ei tee ju. nii, et siis lähen ikka kokkujooksu kontrollima. võimalik, et saan ka mingi sillajupi vahetamiseks soovitusi. siis saab üheaegselt ära teha.
PostitusPostitas ants » 29 Okt 2019, 23:00
Rattad tuleb üles tõsta selleks, et keskkoha leidmiseks rooli keeramisega
liigendeid üle ei punnitaks. Kui oled leidnud keskkoha ja rool viltu jääb,
võtad rooli maha ja panet ta õigesse asendisse. Siis sõites näed kas ikka
sõidab otse või metsa poole.
kilomeeter
V70, 103KW diisel, 2000a.
PostitusPostitas kilomeeter » 30 Okt 2019, 16:12
Tervitused austatud foorumlastele ja küsimus ka korraga- kas pealkirjas mainitud Igen. V70 paigaldati juba stabiilsuskontrolli (ESP) ja juhul kui, kas temast ka mingit tolku on? Enda 97a.V70 varustatud veojõukontrolliga, millest küll mingit kasu pole. Tänud ette..
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 31 Okt 2019, 18:45
minu teada olid STC ja TRACS varustustes aga tegu Veojõukontroll tüüpi lahendusega.
naine "proovis" 2000a I-gen uute naeltega ja madalamal sõidukiirusel, jälg oli sisekurvis asfaldi servast üle nihkunud ja ehmatas
samal sügisel ostsin 2005 koos DSTC,
aga ka II-gen alguses oli osadel ainult STC !!
https://www.youtube.com/watch?v=Mcg0cJ5yMqA
Antti545
Rehvid
PostitusPostitas Antti545 » 05 Nov 2019, 11:35
No tervist! Rääkige mulle kas ma saan panna talvekad peale mis mõõduga 195/60/r15
Lubatud andmetes näitab 195/55/r15 aga kuna seda rehvi leidub vähem ss mõtlesin nende peale
aLLaN86
Re: Rehvid
PostitusPostitas aLLaN86 » 05 Nov 2019, 11:40
Täpsemalt, mis auto ja teema pealkiri võiks ka informatiivsem olla?
Mul olid 98a. S40-l ostes 195/60R15 ja klappis ilusti, midagi häda polnud.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
Marxy
PostitusPostitas Marxy » 07 Nov 2019, 10:53
Soovitaks pigem 185/60R15. Diameeter klapib paremini.
ural
PostitusPostitas ural » 21 Nov 2019, 10:26
Ühel müüdaval V70 D5 136kw sai ülevaatamise ajal juhe taha pandud. Andis koodi 284: ECM-2690 Injector power stage, cyl 3. Signal too high
Mida sellest arvata? Vida otseselt midagi mõistliku ei kirjuta.
V70 - ex
V70R - ex
V70
S80 V8
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 21 Nov 2019, 12:44
Pihusti pistik vaja ära vahetada
immadis
PostitusPostitas immadis » 24 Nov 2019, 00:36
97a V70.
ABS tuli põleb, TRACS ei põle kuid nupule vajutades ja all hoides tuleb kiri "Tracs off" mis püsivalt põlema ei jää. Spidokas ka ei tööta, muud asjad on korras.
Kas ABS aju õhtal?
taavi
PostitusPostitas taavi » 24 Nov 2019, 18:15
suure tõenäosusega külmakad ajus
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 24 Nov 2019, 20:17
Selline voolikuklamber: https://www.skandix.de/a/1032826/
Kuidas seda õieti eemaldatakse ja suletakse? Mingid spets tangid? Kust neid saab või kuidas neid otsida?
taavi
PostitusPostitas taavi » 24 Nov 2019, 20:38
see ühekordne ilmselt. pane need tavalised keeratavad asemele ja muretum
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 24 Nov 2019, 21:44
ikstse kirjutas:Selline voolikuklamber: https://www.skandix.de/a/1032826/
Kinni pigistatakse selliste tangidega https://www.antehnika.ee/toode/1862/veo ... ngid-satra või suvaliste liiduaegsete naelatangidega. Võimalik uuesti kasutada kui teda peale eemaldamist tangidega pisut töödelda aga tasub siiski uus panna. Ei maksa midagi ja kindel et ilusti pidama jääb.
immadis
PostitusPostitas immadis » 24 Nov 2019, 22:13
taavi kirjutas:suure tõenäosusega külmakad ajus
Krt ma ise kahtlustasin ka seda ning käisin jooted kolviga üle, ei saanud asja paremaks.
Ma võisin muidugi halba tööd ka teha, pole professionaal. Või siis kuskil mujal ikkagi viga.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 5 külalist
