Mis see "muu" siis on? Ridade vahelt lugedes võrdled 85 ja 95 aasta masinaid. Kümme aastat on pikk aeg, paraku ka tagaveolistele. Selle ajaga jõuab Octavia utiiliks sõita ja jäägist järgmise mudeli valmis stantsida.
Вольво c cемëрки начинается!
Et siis 15 aastat ajalugu ja kere löödi kokku sama tehnoloogiaga ja sama tooret kasutades?
Arvan, et laias laastus küll. Ei ole vaja muuta toimivat lahendust. Muudatused tulid sajandi lõpus tagaveo kadumisega.
Ööbik kirjutas:Et siis 15 aastat ajalugu ja kere löödi kokku sama tehnoloogiaga ja sama tooret kasutades?
Seda keret toodeti vist 1982 kuni 1997. Selle ajaga vast ikka kereehituses natuke midagi muudeti. Mul kunagi oli tabel, kus mudeliaastate kaupa uuendused kirjas. Kui nüüd õigesti mäletan, siis mingist mudeliaastast hakati keret osaliselt tsinkima.
Olen sõitnud üle 10 a 900 seeria autoga ja üle 12 aasta 700 seeria omaga. Läbisõidud enne maha müümist üle 500 tuhande km. Mõlemad müümise hetkel 24 aastat vanad. Mõlemad läksid lõpuks rooste. 740 oli 88. aasta mudel. Need on juba tsingitud kuni katuseni. Aga see ei aita. Lõpuks kulub ka tsink maha poritiiva äärtelt ja karpide juurest. Ja siis läheb rooste. 740 oli üks külg taastatud selle sajandi plekkidega ja see roostetas erilise isuga.
940 oli 95. aasta mudel ehk siis juba parandatud müraisolatsiooniga. Kuna 700 oli sedaan ja 900 universaal, siis ei olnud sisemüras suurt vahet. Universaal kumiseb ja nagiseb ikka rohkem.
Mõlema auto puhul hakkas rooste ligi hiilima ka poritiibade ja karpide seest. Algul tekib värvi sisse mõni mull ja viie aasta pärast pistad kogemata näpu läbi. Kuna mul vanu häid tagaveolisi kuskil hoiustada ei ole ning roosteuss ründas vaatamata vastumeetmetele väsimatult, siis tuli nad kahjuks maha müüa.
700/900 autod on väga mugavad ja mõnusad sõita. Sellist tunnet esiveolistega ei koge.
XC70 T5 '14
Aitäh põhjaliku kogemuse jagamise eest!
On keegi kursis, ma olen väljamaa piltidelt näinud, et kas mingid mudelid tulid ka logaritega?
Minu 740 olid tagalogarid olemas, ees oli tiivaservas mingi kummiriba. 900 on esilogarid täitsa olemas, sobivad 700-le 1:1. Mul nüüd logarid nii ees, kui taga.
kui vana v70 103kw tdi sidur ja hooratas tükkideks lendavad, siis ongi kõige mõistlikum masin pressi alla viia? Või leidub mingeid alternatiive, mis ei oleks auto turuhinnast kõrgemad?
- Hunt
- Volvo Club liige
- Asukoht: Ainuke siiani okupatsiooni all kannatav Eesti linn
taavi kirjutas:kui vana v70 103kw tdi sidur ja hooratas tükkideks lendavad, siis ongi kõige mõistlikum masin pressi alla viia? Või leidub mingeid alternatiive, mis ei oleks auto turuhinnast kõrgemad?
Mis romulad räägivad hindadest?
V70 ´04 b a - liikur
V70 ´03 d a - naise liikur - avarii RIP
940 b m - müüdud
940GL ´94 b a - RIP
V70 2,4 ´01 b a R.I.P.
S60 AWD 2,4 ´02 a (avarii)
850 T5 ´96 m - müüdud
460 b m - müüdud
940 b m - müüdud
940GL ´94 b a - RIP
460 b m - müüdud
Auto või siduri? Pakun et kogu auto ca 100-200
Kes või mis on peamine kahtlusalune kui 2015 aasta V70`l jookseb aku tühjaks?Pärast sõitu järgmine päev pane käima ja sõida,kaks ööd ja aku tühi-käima ei saa...
Paneks ampermeetri vahele ja hakkaks kaitsmeplokist ahelaid välistama.
- kaupz
+1 hääl ampermeetrile
Juhiukse või tagaluugi murdunud juhe?
Ööbik kirjutas:Aitäh põhjaliku kogemuse jagamise eest!
Minu `91 a. 7- sajasel on nii ees kui taga logarid.
Liiwaannus kirjutas:Paneks ampermeetri vahele ja hakkaks kaitsmeplokist ahelaid välistama.
Enne seda pane lihtsalt ampermeeter vahele, keera süüde välja ja pane auto lukku, oota 5-10 minutit (keskeltläbi selle ajaga peaks kogu BUS liiklus vait jääma) ja siis vaata, palju ampermeeter näitab. Sellest hetkest kui süüte välja keerad ja auto lukku paned, hakkad ampermeetrit jälgima, siis näed kuidas näit mängib.
Seda, milline on õige voolutarve sellel autol, kui kõik plokid on tuttu läinud, olema peab, seda ma ei tea. Selle ütlevad need, kes teavad.
edit: See teema annab aimu veidi sellest teemast: https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=261684
Volvo's "official" standby current is roughly 0.037A so a 0.22A drain is several times what it should be.
Ja üks tähtis point.
Have you watched this video which shows you how to do a parasitic drain test and fuse circuit checks on a Volvo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZCMQE2tgRSE
If you don't follow the procedure you may not give the CEM and other modules a chance to shut down properly and then your conclusions could be misleading.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 47 külalist
