Pihustite tagasivoolu tulemused/kehv käivitumine
Re: Pihustite tagasivoolu tulemused/kehv käivitumine
Hei
Kas võin oma mure samasse auku liigitada!? Nimelt minu suksu ei kàivitu starterist yldse, tõmmates aga kàib nagu naksti, on kellelgi sama pull olnud v proovind tõmbamise varianti kui starterist kàima ei làhe
Ja samas loodaks kuskilt abi leida
V70 2.4d 120kW 2002.a
Primat
Primat
Hei
Kas starter mootorit ringi veab ikka?![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Käiab lihtsalt lõputult ja käima ei lähe?
Alvaaro kirjutas:Hei
Primat
Mis sul pihustite tgasivoolud teevad?
kloox kirjutas:Alvaaro kirjutas:Hei
Primat
Normi piires, sai mõõdetud
Siis korralik diagnostika aitab.Neid võimalusi on sama palju,kui mootoril andureid.
- amazon86
Oma S60 oli aastaid tagasi mure pika käivitusega, just miinuskraadidega, tagasivoolud ja diagnostika numbrid olid kõik normis. Mure kadus teiste pihustitega.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Proovisin siis nii ka autot käivitada, et rõhuregulaatoril juhe ära tõmmatud.
Tõmbad juhtme ära siis läheb hästi käima. Paned juhtme külge ja kustutad veakoodi läheb kehvasti.
Ehk siis vist viga leitud...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- SvenR
Hans20 kirjutas:Proovisin siis nii ka autot käivitada, et rõhuregulaatoril juhe ära tõmmatud.
Mis Vida näitas regulaatori live data alt?
Pole Vidat. Kasutasin Delphit ja seal seda valikus ei olnud...
Kui uut regulaatorit tellida kas peaks ka midagi täpsemalt jälgima? Mõtlen just et kas piisab kui tootekood on sama või peab veel mingeid numbreid taga ajama?
2008 XC70
Silence is better than bullshit!
Mis seal ikka muud vaadata,kui vana peal samad nr-d siis peab toimima ju.Kuigi on päris tihti ka nii,et mis tehasest peale keeratud ja mis seal reaalselt küljes on täiesti erinevate tootekoodidega.(Ja mitte ainult volvodel ning jutt bosch-i toodetest)
Tere! Esitaksin salakavala küsimuse ja... kas meie vollide omanikud on tegelenud pihustitega; on teadlikud, et tema suksu pihustitega on tegeletud, võib olla igasugune põhjus kuid oluline ON kas pihustit(-eid) "tükeldati" ehk siis kruviti mingi pulk küljest( P-tihendi vahetus ehk pihusti eemaldamine pesast, muu põhjus lammutamiseks...). Pihusti konstruktsioonis on "pesa" mida sulgeb nö mikroskoopiline teraskuulike ja suletav/avatav ava on samuti valjust materjalist. Ettetoodud konstruktsioon on rakendatud tagasivoolu tarbeks ja siit ka võimalikud siin postitustes nüüd mainitud puudused/rikked suksudel
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Eelnevalt siin mainitud et pihusteid vahetatud ja stendil käinud jne ning pole aidanud.
2008 XC70
Ise proovisin 2002a volvo regulaatorit(tuttaval oli olemas). Tundus nagu täpselt samasugune lihtsalt konnektor ei tulnud 90kraadise nurga all ja seetõttu juhe ei ulatunud külge. Lõikasin veidi seda juhtmestiku rüüd lahti ja sain juhtmele pikkust juurde.
Kohe üldse ei meeldinud see regulaator talle
ei läinudki käima.
Ise kasutan forssi varuosakataloogi orig koodide leidmiseks.
https://tellimiskeskus.forss.ee/
Kui ikka sama pump peal mida kataloog välja pakub siis ega pakutav orig regulaator vale ei saa olla.
Mul selline näiteks, aga vist saan enne auto maha müüdud ja ei saagi teada...
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... r/1051892/
Kusjuures ega koodi peal ei olnudki. Ainult bochi kirja leidsin ja 3 numbrit mis olid mõlemal täpselt samad.
Tere! Kordan, hr.k2blik, kas olete pihustid ise vahetanud või/ja korrektsed mehed ning pihustid usaldusväärsed, sest kui pihustit remonditi ja eksiti antud "pesa" taastamisel töökorda siis on võimalikud mikropraod ja ma pole kindel, et stend seda näitab või siis näidatakse. Siit ka minu huvi pihustite "korrektsuse" vastu.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 44 külalist
