Veateated ja nende tõlkimine
Argo
Re: Veateated ja nende tõlkimine
PostitusPostitas Argo » 02 Okt 2011, 00:27
raimos kirjutas:MIs viga võib olla kui vahepeal lööb põlema veojõukontrolli märk armatuuris??? ABS või midagi muud ???? sry
Nii ta hakkas minulgi pihta. Algul vilkus, nüüd juba põleb alati. Ilmselt külmjooted abs blokis. Kasutaja Taavi saab sellega aidata, kui tegu on ATE blokiga. Minu blokk on praegu tinutamisel, nii et armatuuris põlevad igasugu tulukesed, punane hüüumärk, abs, dstc ja lisaks ei loe läbisõitu hetkel. Infotabloo ütleb et "mõistlik oleks praegu mitte sõita" :)
Kukkumine on hobi, mitte põhitöö.
Hõbedane 2002.a V70 D5 120kw - RõõmustaS
Sinine 1974.a Mazda 1300 1,3 ??kw- RõõmustaS
Sinine 1979.a 2door wagon Corolla - RõõmustaB
tanel63
PostitusPostitas tanel63 » 17 Okt 2011, 22:36
ants kirjutas:
doctort kirjutas:Mida tähendab Diesel Voorverw?
http://translate.google.com/#nl|et|Diesel%20Voorverw
Mul ka viskab vahest käivitamise momendil korraks seda. Mida see siis täpsemalt tähendab? Kütet nagu paagis piisavalt.
kodune
PostitusPostitas kodune » 30 Okt 2011, 16:21
tanel63 kirjutas:
ants kirjutas:
Mul ka viskas autol käivitamise momendil ette selle diesel voorverw. Hollandi keeles tähendab see voorverw eelsoojendama. Ilmselt peaks ta tähendama seda, et eelsüüteküünlad hakkasid tööle.
kEn
PostitusPostitas kEn » 23 Nov 2011, 20:13
defaut ampoule feux croisement - Oskab keegi aidata ?
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 23 Nov 2011, 20:26
kEn kirjutas:defaut ampoule feux croisement - Oskab keegi aidata ?
Mõni pirn ei põle.
kEn
PostitusPostitas kEn » 23 Nov 2011, 22:10
Mõlemad lähituled on pimedad. (bixenon) S80 I.gen
matte
PostitusPostitas matte » 04 Jaan 2012, 12:21
rutschsicherung vorübergeh aus?
veixv
PostitusPostitas veixv » 16 Jaan 2012, 00:55
Kas kellelgi veel külmaga vahest alarme viskab, mis peale taaskäivitamist ära kaovad?
Igatahes täna oli mingi rekordpäev, 3 erinevat väikse sõidu juures. Isegi kui midagi katki ei ole, kirjutan siia ülesse ikka kui keegi peaks teadma täpselt millega need seotud on, äkki läheb kunagi vaja ja hea teada.
Alarmanlage Wartung erforderlich
Alarm Ausgelöst Fahrz. Prüfen
XC90 2005
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 16 Jaan 2012, 08:25
Palju õnne! Alarmi pasun tahab remonti või vahetust. Diagnostika näitab täpsemalt.
viewtopic.php?f=18&t=12246
veixv
PostitusPostitas veixv » 16 Jaan 2012, 18:10
gljuk kirjutas:Palju õnne! Alarmi pasun tahab remonti või vahetust. Diagnostika näitab täpsemalt.
Kui endale meelde tuletan, siis viidatud teema olen hoolikalt varem läbi lugenud, aga kuna vahetasin 5 kuud tagasi alarmipasuna akud välja(just alarmi suvalisel ajal undamise pärast), siis ei uskunud et asi võiks selles juba olla. Aga muidugi pasunale endale ma midagi ei teinud ja küllap on mul sellega nüüd mingi kala.
XC90 2005
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 16 Jaan 2012, 23:10
Ok, kuna te pole ennem teada andnud, et sireen hooldust sai, mõtlesin kohe seda. Samas enamasti "Alarm system service required" näitab ikkagi pasuna pärast.
tanel63
PostitusPostitas tanel63 » 05 Veebr 2012, 15:28
SRS system service spoed. Viimase sõna tähendusest ei saa aru ja miks selle veakoodi ette viskas. Seotud sellega et käivitamisel aku suht tühjaks käiasin?
Engine management BIJ hood- Pole kindel kas kõik sõnad täpselt korrektselt kirjas on...Check engine jäi ka põlema.
frantic
PostitusPostitas frantic » 05 Veebr 2012, 16:33
tanel63 kirjutas:SRS system service spoed. Viimase sõna tähendusest ei saa aru ja miks selle veakoodi ette viskas. Seotud sellega et käivitamisel aku suht tühjaks käiasin?
Mul endal täpselt sama jama :x
Esimene siis nõuab SRSi hooldust(kleeps vasakul tagaukse juures) Mul aegus juba 2009 aga põlema hakkas alles nüüd, aga loodetavasti see tõesti tingitud tühjast akust.
Teine veateade lööb mul ka vahel ette aga check engine põlema ei lähe. Ennemasti tekkis viga siis kui veojõukontroll rakendus aga nüüd suure külmaga tekib juba niisama. Diagnostika näitas õhulugeja ja/või turbo rõhuanduri viga. :?
Volvo S80 2.5 TDi 103kw
Honda Prelude 2.2 Vtec 150kw
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 05 Veebr 2012, 17:04
Väga tihti tähendab see spidokaploki viga. Parandatav.
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 05 Veebr 2012, 19:36
frantic kirjutas:Esimene siis nõuab SRSi hooldust(kleeps vasakul tagaukse juures) Mul aegus juba 2009 aga põlema hakkas alles nüüd
Elu sees ei hakka SRS tuli põlema selle pärast, et kleepsu järgi on aegunud. Need pole omavahel absoluutselt seotud. Kleepsu mõte on pigem võtta tehaselt vastutus probleemide korral.
Kõik rikketuled hakkavad põlema ikka rikke korral. Liiga madal pinge mis põhjustatud tühjast akust võib ka olla viga.
