Müüdud Liivaka hõbehall s40 .
uurisin asja, ongi gabariidid nagu öeldi. Tänud info eest. Ainuke häda et üks ikkagi kutu, et peab uue leidma kuskilt.
Ja nüüd idee esituledest, eelmine omanik on mingi tsikibriki seal teinud, ta toona seletas ka mulle, aga ma ei viitsind too hetk süveneda. Seega kas keegi viitsiks ntks neljapäevasel kogunemisel pilgu peale viskaks ja arvamust avaldaks (põmst peaks olema pirnitüübi vahetusega ). Samuti võiks teha pimedas proovitiiru, et öeldaks, kas tuled on oma võimete tipul või saaks neid kuidagi järgi aidata
Viimati muutis Liiwaannus, 27 Sept 2009, 08:42, muudetud 1 kord kokku.
Liiwaannus kirjutas:uurisin asja, jah kõik põlevad koos lähikatega va üks erand st ongi gabariidid ainult ühel pirn kutu st ei põle. Aga tekkis järgmine küssa, eelmine omanik on tuledega miskit teinud ja seletas ka mulle, et mingi kas h4 vs h7 vahetus vms ja mingid releed ja asjad jne. Et tahaks kellelegi spetsile tutvustada ntks neljapäevasel kokkusaamilse ja arvamust ka tulede kohta, et kas normaalsed või saaks miskitmoodi pauerit juurde ntks pirnivahetusega vms. Kui keegi oleks valmis aitama ja arvamust avaldama, juhtmeid ülevaatama (pimedas prooviringile ka tulema võimekuse vaatamises, siis andku teada).
Ära rohkem peale võta!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
no ei võtagi (tulin just esivanema 60 juubelilst anna andeks), aga kui tuledega miskit teha annaks, et pilt paremaks muutuks, siis uuriks teemat küll
Omast kogemusest tean öelda, et H7 põleb sitaks kiiremini läbi kui H4. Ja minuarust annab vähem valdut kah (H7 siis).
torms, ei ole mina kuskil diskol olnud. Kui olengi mingit pätti juhtunud tegema pole õnneks vahele võetud. Üldiselt püüan korralik olla. Tuledest nii palju, et uurisin täpsemalt mis mul siis on sees, selgus et h4. Sellest operatsioonist tulenes ka ostusoov, st peale tule tagumise katte eemaldamist ja valgusallika välja võtmist, panin valgusallika tagasi, kuid unustasin katte panna ja jätsin mootoriploki peale vedelema. Tegin oma 20km tiiru ja miskit ei juhtunud, õhtul käivitades ja mootorit soendades tekkis mingi plärin sisse, kuid pimedas ei leidnud põhjust. Sõitsin siis linna tagasi ja mustika keskuse maaaluses parklas uurisin veel korra, kuna meenus tule näppimine, selguski et kate maha unenud ja nüüdseks oli see kukkunud väljalaske kolde ja mootoriruumi seina vahele. Kuumus oli teinud kinnitustega oma töö, seega nüüd uut katet vaja, kui kellelgi vedeleb katet, või ntks katkist tuld terve kattega võiks mulle ühe väikse PSi saata ja kui hingehinda ei küsita, siis vast leiame ühise keele.
panin siis täna talvised kalossid alla, töökojas aega parajaks tehes loksutasin igasugu vidinaid ka, millele peale rataste eemaldamist ligi pääsesin, suurt miskit nagu ei loksunud, kuid paremal veovõlli (see ta vist oli) otsal oli pisike loks sees. Kui palju seda seal olla võib enne kui asi karvaseks läheb ja mis tagajärjed võivad olla, ning palju too vidin ka maksab ja kui suures mahus see vahetamine käib.
Liiwaannus kirjutas:panin siis täna talvised kalossid alla, töökojas aega parajaks tehes loksutasin igasugu vidinaid ka, millele peale rataste eemaldamist ligi pääsesin, suurt miskit nagu ei loksunud, kuid paremal veovõlli (see ta vist oli) otsal oli pisike loks sees. Kui palju seda seal olla võib enne kui asi karvaseks läheb ja mis tagajärjed võivad olla, ning palju too vidin ka maksab ja kui suures mahus see vahetamine käib.
Defineeri "veovõlli otsal loks sees"!
nu kui võtad sealt ratta tagant kinni võlli otsast siis raputades tunned kerget nõksu nu vb 1mm vms aga päris tugev pole enam.
Re: Liivaka hõbehall s40
Sai siis oma sõiduvahendil termostaat vahetatud ja natuke kässarit aidatud. Rõõm oli kohe näha kui temperatuuri seier õige koha peale läks. Kässariga, eks näeb kaua vastu peab või millal jälle suksima hakkab. Tross jookseb ilusti, aga see võll, mis supporti sisse kaob hakkab mingi hetk raskelt käima. Hetkel sai puhastatud ja sinna vahele ka miskit määret aetud, aga nagu öeldud, eks näeb kaua see hoiab. Kui kellelgi on sarnase asja raviga kogemust võiks rääkida, kas saab pidurid maha kiskuda ja aidata seda supportit või peab vahetama hakkama mingi hetk.
Seda "võlli" mina lahti ei saanudki. Sadula sees kolvi taga on stopperseib, mida mina oma tangidega lahti ei saanudki. Mul lekkis vedelikku sealt vahelt välja.
Nii käisin masinat loksutamas TÜV punktis. Lisaks eelenevalt plaanis olnud supporti vahetusele läheb veel esimene vasak stabika kont ja tagumised kettad ja klotsid. Üks esimene support tahab puhastamist ka, ei jookse nii hästi kui võiks ja pidurite erinevus oli 29%, 31 enam ÜV ei läbi. Ja hakkas silma selline vigur ka, et kui tuled park asendis siis süüdet välja keerates kustuvad tagumised tuled ja numbrikad, esimesed pargid jäävad peale. Milles asi, kust otsima peaks hakkama?
Edit 1:Vihjati et võiks pirne kontrollida, kuna tegemist topeltparkidega.
Edit 2:Ongi pirnid läbi, õhtul vahetan ära vast ja suunakatele muretsen ka uue ringi, need täitsa valged juba.
Edit 3: Sai siis pirnid vahetatud. Korraks tekitas suund hämmeldust, aga käis kergemini eest ära kui alguses ehmatusega arvasin.
Nüüd on ilusad kollased tuled
Edit 4: Tegin pilti ka
Tuled
Ja niisama klõpsud
Kui kuskile avaramasse kohta pargin teen vb mõned üldplaanid ka.
Tuled
Ja niisama klõpsud
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 49 külalist
