aLLaN86 S80 T6 AWD '13
Re: aLLaN86 S80 T6 AWD '13
Arvestades, et see ukse ja kere vahel juhtmete purunemine on tüüpviga P3-l vähemalt, siis eelpool on juba protseduur kirjeldatud, kust alustada.
Eks peab selle lähiajal kätte võtma, tänud ettepanekute eest
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Tahtsin täna VOCi tööle saada. Maksin raha ära, tegin Volvo ID (aktiveeritud ja puha, esindusega võtsin ühendust), tõmbasin äpi ka ära nutifoni aga ei midagi. Äpp ei suuda autoga ühendust luua, jahub midagi "netiühenduse puudumisest ja proovi hiljem uuesti". Proovisin ka käsitsi autos VOC setingutes seda aktiveerimise pin-koodi sisestada, ütleb et kood vale, kuigi sain selle täna registreerides ja 100% õige peab olema. Kellelgi mingeid ideid?
Edit: Peale teistkordset IA külastust kõik töötab
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
autol peab internetiühendus olema
Võtsin eile juhiukse eest ja vaatasin selle juhtmekimbu üle - kolme juhtme isolatsioon oli katki sarnase koha pealt, need juhtmed aga kõik tundusid terved, ükski kiud polnud ka katkenud. Mudisin ka visuaalselt terveid juhtmeid, midagi ei paistnud katki olevat. Isoleerisin need uuesti ära ja panin kokku tagasi, ikka sama seis. Seega seal viga olla ei saanud, et miks see laetuli mõjutab juhiukse lüliteid.
Nüüd aga ei tööta juhiuksel akna auto-sulgumine/avamine, ainult nuppu all hoides töötab. Mingi lihtne resettimise viis oli ka vist, uurin asja alles, kui just keegi kohe õigele teele ei oska juhatada.
Lisaks ei tööta juhiistme liigutamine enam pm üldse, otsisin uut lülititemoodulit aga pole kuskil, esindusse ei julge küsima minnagi ja lammutuse oma võib nagunii ka iga kell saba anda. Skandixist leidsin vaid teiste mudelite oma, vaevalt et see universaalne on (sobivus oli märgitud C30/C70). Keegi raudselt enda omal ka pidanud juba vahetama, kui on viga seal, et miks iste töötab vahelduva eduga ja vaid ühes suunas.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Täpset protseduuri juhist ei tea, aga ise olen lasknud kora paar üles alla ja hoidnud mingi5+ sekundit peale lõppu jõudmist veel lülitit ja siis on tööle hakanud jälle.
Juhtmekimpu uurides tasuks ikka soon haaval pistikust pistikusse takistused ära mõõta.
Akna sain käima, lõppasendis nupu allhoidmine aitas.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
akna resetib jah see, kui hoiad kinni asendisse 2 sekundit(või kui aken jõnksu teeb, kumb enne juhtub)
Kas kusagil lähedal mõnda vidaga adekvaatset onu pole, kes saaks sul üle vaadata, t kas üldse on lüliti viga sul istmetel, kuigi jahon netis miskipärast palju neid lüliti vhetamise juhendeid, seega võib olla tüüpviga.
Esimene hoolduse sissekanne.
105 903 km (01.09.2020) - mootoriõli Valvoline Synpower FE 0W-30, õlifilter, õhufilter, salongifilter, süüteküünlad, käigukasti õli(vana välja>puhas sisse>uuesti tühjaks>uus sisse), haldexi õli+sõela puhastus, tagasilla õli.
113 724 km (08.09.2021) - mootoriõli Valvoline Synpower FE 0W-30, õlifilter, õhufilter, salongifilter, pidurite hooldus.
114 595 km (01.10.2021) - alla läksid Hankook Winter i*Cept evo3 W330 245/40 R18 lamellrehvid.
123 848 km (26.10.2022) - mootoriõli Valvoline Synpower FE 0W-30, õlifilter, õhufilter, salongifilter, pidurite hooldus, rehvivahetus.
123 936 km (02.11.2022) - aku vahetus Bosch S5 85Ah/800A
126 272 km (30.05.2023) - soonrihm koos juurdekuuluvaga+veepump+jahutusvedelik, mootoriõli, filtrid
Viimati muutis aLLaN86, 31 Mai 2023, 08:19, muudetud 6 korda kokku.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Varasemalt sai mainitud, et tagumise vasaku ukse lukustusnupp ukselingil ei toimi, süvenesin asja ning lammutasin lingi maha, viga käes. Isolatsioon oli paistes, katki küll polnud, aga sees oli vaid roostepuru, mis vasest järgi. Tervelt sentimeeter juhet oli oksüdeerunud ja puru kukkus välja, kui isolatsiooni katki lõikasin. Pole ime, et ei töötanud. Puhastasin ära, panin uue jupi juhet vahele, isoleerisin ära ning kõik toimib.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Septembris sai tehtud taas tavahooldus (õli ja filtrid), eile said alla tutikad Hankook Winter i*Cept evo3 W330 245/40 R18, üllatavalt vaiksed, ei saanud arugi, et oleks Nokiani suvekatega suurt müra erinevust, vähemalt linnakiirusel mitte, eelmised Conti naastud olid ilmselgelt mürarohked. Loodame, et ka peavad talvetingimustes hästi, testides olid igatahes päris asjalikud näitajad ja ühelgi tuttaval siiani pole antud firma toodanguga midagi ette heita olnud.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Eile lasin taas teha tavahoolduse, järgmisel aastal tuleb ette võtta nn abirihma vahetus, kilomeetrid küll täis pole aga 10 aastat saab küll tootmisest. Eelmisel aastal sai juhipoolse tagaukse lukustusnupu mittetoimimisega tegeleda ja viga oli läbi ussitanud juhtmes, siis sel suvel tegelesin parempoolse tagauksega, sama lugu. Ilmselgelt tüüpviga, kus lingi liigutamisega nühib isolatsiooni ja lõpuks pääseb niiskus sisse, lappisin juhtme ära ning töötab jälle. Suvel sai ka esituled taastatud, vana kiht maha lihvitud ja korralikult 2K UV ja keemiakindla lakiga üle lakitud, ehk mõnda aega siis jälle kestavad.
Juhiukse juhtmestikus vist mingi jama endiselt, kunagi sai juhtmekimp üle vaadatud aga vist mingi juhe endiselt jaurab, kuna klaasitõstukid töötavad vaid siis kui uks on kinni ja laevalgustus sisse lülitatud asendis (st mitte 0 asendis), teistel ustel töötavad tõstukid igas asendis. Juhiistmega pole endiselt aega saanud rohkem tegeleda, et miks ta ainult ühtepidi normaalselt liigub. Delphiga näitab mingit juhiukse mooduli "intermittent" ühenduse viga, sama lugu mingi istme juhtmooduliga, kus iganes see asus, kõrvalistme all vist.
Lisaks siis aku vajab vahetust, armatuuris tuleb ette aegajalt kiri, et "aku laetus madal" kuigi olen ka eraldi akut laadinud. Tahtsingi küsida, kas on vaid kättevõtmise asi või vaja pärast arvutiga ka midagi surkida, et kõik toimiks uue akuga nagu peab? Ja sellel mudelil ju on vaid üks aku, ei ole mingit sekundaarset kuskil peidus (vbolla loll küsimus, aga nagu oleks kuskilt kõrva jäänud, et osadel on, start-stopiga masinatel äkki ainult)? Hetkel peal 85Ah 800A aku (u. 4 aastat vana), kuna sõidan aga lühikesi otsi ja külmadega ka eelsoojendit igal hommikul hakkan kasutama, pole nii suurt mahutavust ehk vaja, et äkki ei lae piisavalt ja eluiga seetõttu lühem?
Viimati muutis aLLaN86, 27 Okt 2022, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Akut selle järgi ikka pole mõtet valida, kuidas sa sõidad. Aku mahutavuse annab ju tehas ette. V8-l näiteks alla 85aH 800 akut ametlik juhend ei soovitagi, sest seal on 2kW starter ja käivitusvool on oluline. Kui otsad on lühikesed, siis tuleb kodus aeg-ajalt lihtsalt laadija järgi lükata.
Mul kogemata vahepeal oli väiksem aku oma v8-l peal, siis starter ikka venis korralikult. Suure akuga on on käivitamine hoopis teine.
Iceman kirjutas:Akut selle järgi ikka pole mõtet valida, kuidas sa sõidad. Aku mahutavuse annab ju tehas ette. V8-l näiteks alla 85aH 800 akut ametlik juhend ei soovitagi, sest seal on 2kW starter ja käivitusvool on oluline. Kui otsad on lühikesed, siis tuleb kodus aeg-ajalt lihtsalt laadija järgi lükata.
3,2 R6/3,0 T6 soovituslik "Reserve capacity" on märgitud 100-135 minutit(mida iganes see siis ampertundides on) ja laadimisvoolu soovitus 520-700A. Seepärast küsimus õhku tekkiski, et kas on pointi siis osta suuremat, kui manuali järgi võib ka lahjem olla, kas siis 77Ah jääks väheks, hetkel Boschi S5 77Ah/780A on ok hinnaga saadaval? Täiendasin eelmist posti enne kui juba jõudsid vastata, et aegajalt olen ise ka laadinud, kortermajas pole see kahjuks mõeldav ning olen seda pidanud mujal tegema, aga endiselt tuleb armatuuri kiri ette aku laetuse kohta.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Mul küll tunduvalt vanem s80, aga sellele pole küll akut n.ö tutvustada vaja. Võibolla sul on teistmoodi juba. Aga ilmselt ka aku kapoti all. Vahetamine veidi ebamugavam, kui pagassis olevate akude puhul, aga mitte midagi keerulist. Aga ega see väiksema mahutavusega aku sul probleemi ära ei lahenda kui ainult mõnekilomeetriseid otsi sõidad aeg-ajalt. Lihtsalt hakkad kiiremini saama infot, et aku laetuse tase madal .
