dwd V70 D5 2001
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 24 Jaan 2017, 21:47
valgustab kuskil 2 postivahet ilusti, märg asvalt. vastutulijad pole vilgutanud.
kui kellegil soov sis saab h7, h4 ja muid cokleid
Manused
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 25 Jaan 2017, 11:39
sai ka veateade kustutatud. kuna led kasutab 20w ja 1,4a ja tava pirn 4,8a. alguses lasin 2mm puuriga, ei midagi. lasin 2,5mm ja ok.
arvan et cem läbipõlemis ohtu pole kuna võrreldes xenoniga käivitamisel tarbib 10a ja led igas asendid 1,4
http://www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html
[b][/MÕNED KOMPLEKTID VEEL SAADAVAL H7 JA H4. KUI VAJA SAAB JUURDE HANKIDAb]
üks pilt sis päevasel ajal
Manused
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 14 Veebr 2017, 16:30
sai eelsoojendi lahti võetud, tiivik vedeles põhjas. vahetasin pihusti ära, puhastasin ära ja töötab.
pihusti ostsin lätist 95e
ja üldes seal terve ahi lammaris 100e
Manused
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 14 Veebr 2017, 16:38
veel vahetasin lekkiva roolivõimu paagi.
erki226
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas erki226 » 14 Veebr 2017, 18:09
dwd kirjutas:sai eelsoojendi lahti võetud, tiivik vedeles põhjas. vahetasin pihusti ära, puhastasin ära ja töötab.
Kuskohas Lätis ?Oli seal Volvosid rohkem?
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 14 Veebr 2017, 18:34
mida konkreetselt silmas pead
erki226
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas erki226 » 14 Veebr 2017, 18:50
No ma mõtlengi üldiselt V70 .Läti muidu suht lai mõiste.
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 14 Veebr 2017, 21:26
erki226 kirjutas:No ma mõtlengi üldiselt V70 .Läti muidu suht lai mõiste.
ss.lv sealt lead sobivad varuosad. enamus ikka riia. ja kõikidele tuleb üle helistada kindluse mõttes.
erki226
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas erki226 » 14 Veebr 2017, 22:12
No Riia juba tõenäoline jah. Iseasi kas see jamamine lätlastega tuleb ikka lõppkokkuvõttes odavam.
martinjev
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas martinjev » 15 Veebr 2017, 08:43
Minuomal oli täpselt samamoodi tiivik põhjas. Ostsin siis teise tiiviku kuna originaalil oli kauss-seib ka deformeerunud. Kestis mõnda aega ja nüüd tundub et jälle tiivik lahti tulnud ja põhja kukkunud.
trykmann
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas trykmann » 16 Veebr 2017, 06:51
Kas töötamisel mingit üleliigset vibratsiooni ei ole? Mootoril võivad laagrid läbi olla, siis võib tiiviku lahti väristada.
martinjev
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas martinjev » 16 Veebr 2017, 08:32
Tõenäoliselt ongi laagrid või puksid või mis iganes seal on, läbi ventika hääle järgi otsustades. Kas laagreid annab eraldi vahetada või tuleb kogu mootor vahetada?
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 16 Veebr 2017, 09:58
saab laagreid vahetada ka eraldi. see ventika kruvi tuleb keerme liimiga panna
martinjev
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas martinjev » 16 Veebr 2017, 11:40
oligi liimiga.
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 22 Mär 2017, 22:12
kliimaplokkis sai pirnid ledide vastu vahetatud, hakkasin läbipõlema.
pooled tellitust ledidest põleb soe valgus pool külm valgus. pidi sis aretama, keskele soe ja äärtesse külm. alumised ka külm, kuid läbi nuppude säravad lumivalged. kliima plokkis on sis mõõt 4,2 ja all nupud 4. nääb mingi pedereerimise moodi välja
Manused
