A cooleri lekke saad ka välistada coolerist mööda pannes vooliku. Kui siis rõhk korda läheb on viga radikas, kui ei, kuskil mujal.
Jep, hetkel olengi sobiva vooliku/toru otsingutes. Endal pole küll midagi taolist olemas.
PS! Tänan kõiki, et aidata viitsite!
- amazon86
Lihtsam on sul korgid ette panna, toru/vooliku jaoks pole väga palju ruumi. Kui cooler katki, siis on see koht õrnalt õline ja must.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Cooler on suht üleni õlis, niipalju kui seda on näha seal. Algusest peale (5a). Probleem oli selles, et mootori sisselaskesse väljuv toru klamber oli vigane. Vahetasin ära, siis oli suht kuiv. Nüüd on jälle märg, aga ei tundu et õli oleks selline värskelt tulnud.
Mis kuradi pernuss see nüüd on? 960 hakkavad täistuledega kojamehed nühkima.. Suht lampi tekkis ja ära ei lähe. Mida teha??
tõenäoliselt on siis kuskil juhtmestikus need kaks koos ja täistulede signaal leiab massi ka läbi kojameeste mootori. ilmselt kojameeste kangi samaaegselt liigutades peaks kuskil kaitse läbi praksama...
A)
Mis on häda kui mootori töötades selgelt on kuulda klapikambri kaane all heli kui singeri õmblusmasinal...klõpa klõpa mudkui teeb.
Mis värk seda põhjustab kui amort niimoodi pesast ülespoole turritab? Mis on läbi?
See põhjustab ka sõites väikest loksu sest amort oma pesas nüüd ülevalt ei ole tihke?
Õõtsuta üles-alla, mingisugune vahe seal on minu omal ka.
klõpa-klõpa teevad hüdrotõukurid, kas on tihendid läbi või...
Niimoodi lause lõpus "või"... kõlab väga ärevakstegevalt...
Ööbik kirjutas:Niimoodi lause lõpus "või"... kõlab väga ärevakstegevalt...
Ei oska niikaugelt midagi öelda...
https://www.google.ee/search?q=h%C3%BCd ... ywPb34CgDA
seal pakutakse igasuguseid võimalusi välja.
Kui kaugel väljalaske kollektorist on lamda kaugus normaale?
Olen näinud kõigil vahetult enne katalüsaatorit installeeritakse. Mõõtsin ära, see on u 120cm redblokil. See on siis leegiaukudest blokil mööda toru lambdani.
Mul on nüüd ühed püksid millel on lambda auk teises kohas, umbes 55cm kaugsel. Liiga lähedal ei ole? Mis juhtub, muutub mootori töös kui lambda lähemale tuua?
Vanal opeli kärakal on nt kohe peale kollektorit ju. Ainuke vahe on minuteada see et, kui panna kaugemale, siis peaks andur olema kütteseadmega, et andur soeneks piisavalt kiiresti. Need andurid on tavaliselt 4 juhtmega.
Aga kui veid lähemale panna, ei tohiks nagu eriti mingit vahet olla. Aga ilmselt teavad need paremini rääkida, kes siin oma autosid turbotavad ja teevad ise kollektoreid ja väljalaset.
Kui keeruline isetegevus oleks volvo s60 2.4D 96kw mootoril turbo maha võtta ?
swop kirjutas:Kui keeruline isetegevus oleks volvo s60 2.4D 96kw mootoril turbo maha võtta ?
Kui seda küsid, siis kõvasti üle keskmise
Videokanal kindlasti õpetustega abiks.
Lebo
R
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 39 külalist
