McBrainless'i Volvo V40 2002
McBrainless
Re: McBrainless'i Volvo V40 2002
PostitusPostitas McBrainless » 20 Apr 2018, 20:59
Vahetasin talverehvid suverehvide vastu, pesin auto ära ja vahetasin mõningaid keredetaile.
PiltPilt
Veljekapsleid on uusi vaja. Kleepsud on kulunud ja kapslid ise ka koledad.
Rooste, rooste, rooste..... Korralik nuhtlus ja aja ning raharöövel.
Peale pesu tuli välja, et esitiivad on hakanud korralikult roostetama.
Ja taga, kaks aastat vahetatud tiib on ka kriitilsies seisus juba.
Kapotti sai ka parandatud aga seal oli teada, et midagi head ei tule.
Igor
PostitusPostitas Igor » 20 Apr 2018, 21:55
Mina müüks maha. Sellise rebasega pole kahe aasta pärast enam midagi müüagi.
Вольво c cемëрки начинается!
paikas
PostitusPostitas paikas » 23 Apr 2018, 09:07
v40 mädaneb palju jah. viewtopic.php?f=25&t=22968 kui viitsid lugeda.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 07 Mai 2018, 13:02
Volvo käis vahepeal esiklaasi vahetuses. 222850km
Külge läks hiinakas. Naabrimees paigaldab ja ütles, et tänapäeval ei ole vahet kas originaal või hiinakas. Kvaliteet on sama. Mina olen rahul ja turvavarustuse kleepsud olid ka aknal küljes, seega väga rahul.
Sain peaaegu korraliku ja terve käigukangi nupu. Kahjuks on küll toonivahe sees, kui vaadata uksepolstrite ja kindalaeka liiste. Nupp ise on 2001 V40 küljest pärit. Vana on hõbedane, uus aga tumehall vms.
PiltPilt
Juhiistme nahk on korralikult kulunud ja katki. Samas, ega vist midagi ette ei võta ka, pole vajadust.
iceone
PostitusPostitas iceone » 10 Mai 2018, 09:18
Sul paistab seda roostet jaguvat jh, mul 2001a. v40 millega alates 2010 olen sõitnud ja roostet pole kereplekkidel, kuigi esitiibadelt on kividega 1 ja 2 ruutsentimeetriseid värvi latakad maas, see juba 2-3 aastat. Arvasin et kere tsingitud a vist pole.
Fil250791
PostitusPostitas Fil250791 » 10 Mai 2018, 12:40
Ilus valge velje värv. Minu meelest sobib väga hästi ja näeb hea välja!
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 10 Mai 2018, 13:51
iceone kirjutas:Sul paistab seda roostet jaguvat jh, mul 2001a. v40 millega alates 2010 olen sõitnud ja roostet pole kereplekkidel, kuigi esitiibadelt on kividega 1 ja 2 ruutsentimeetriseid värvi latakad maas, see juba 2-3 aastat. Arvasin et kere tsingitud a vist pole.
Ideaalselt tahaks kogu kere üle värimist aga see suvi saab vist ainult eesmised uksed ja kunde esitiiva ette võtta rahaliselt.
Fil250791 kirjutas:Ilus valge velje värv. Minu meelest sobib väga hästi ja näeb hea välja!
Kaugelt on ilusad aga ligidalt on kõik äärekivi saanud ja tahaksid ülevärvimist ja uusi korke ja kleepse.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 04 Okt 2018, 14:34
Pole ammu siia midagi kirjutanud, pole ka põhjust olnud. Nüüd aga on. Laisaks olen muutunud. Kui varem sai autot suvel ikka paar korda kuus pestud siis nüüd aga sai vaid korra kevadel ja enamus aja pesi vihm puhtaks. Suvel sai vahetatud salongi õhufilter.
Sai tehtud just mootoriõli vahetus. 228553km.
Auto läks õli vahetusse. Teadsin, et kaua ei lähe, seega jõlkusin auto all nii kaua, auto oli ülesse tõstetud samal ajal. Vaatasin tagasilda ja esisilda. Panin tähele, et ees on mustrit mõlemal 6.5mm ehk aga taga on heal juhul vaid 4mm. Esiveoline mul see Volvo. Muster on ühtlaselt kulunud, ei söö kuskilt. Teine paarimees tuli vaatama, et mis probleemi tekitab. Uuris ja puuris, raputas, katsus. Tuli välja, et mõlemad tagumised vedrud on läbi. Küsis ka, kas ma olen mingit erinevust tundnud ka. Ei ole aru saanud küll... Tellisin uued, peaksid alla minema lähiajal. Tagumised stabika vardad peaksid ka vahetusse minema + kettad, klotsid ja tolmuplekid. Tuleb korralik väljaminek.
Mootor õhuifiltri lasin ka ära vahetada.
PiltPilt
PiltPilt
Kaugtuledesse läksid Philips X-TremeVision valged silmad. Nädalavahetusel vahetan tagumise luugi parema vastu. On ka üks roosteplekk aga kordades paremas olukorras, kui mu praegune.
Viimati muutis McBrainless, 08 Okt 2018, 01:26, muudetud 2 korda kokku.
SanderL
PostitusPostitas SanderL » 04 Okt 2018, 22:21
Tore vaadata, kui keegi viitsib vana autot niimoodi teha.
Ära neid teisi tähele pane, kes soovitavad paari roostetäpi pärast auto müüki panna. Ega sa selle müügist ju rikkamaks ei saa ;)
Edu ja jaksu!
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 04 Okt 2018, 23:40
SanderL kirjutas:Tore vaadata, kui keegi viitsib vana autot niimoodi teha.
Edu ja jaksu!
Heh, ega ta veel nii vana ei tundu, kui sama 16 aastat vana Passat näiteks. Tänu mudeliuuendusele näeb uuem välja. Ikka viitsin jännata. Auto vist nagu Tallinn, kunagi ei saa valmis. :D Roostet on aga küll sellest ka lahti saab kevadel/suvel. Esitiivad on vahetatavad, luugiga ka asi käpas. Ainsaks mureks vaid juhipoolne tagumine tiib, mis sai vahetatud aga rooste tagasi ja seda vaid ühe talvega... Usun, et hetkel saaksin vist 1500€ vaid ja see ei pane müüma. Aitäh!
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 05 Okt 2018, 07:23
Eks ta ole jah pigem ni, et seni kuni jaksad/viitsid tegeleda selle roostega, siis seni auto ei müü. Soovin sulle jõudu ja jaksu roostega võitlemisel.
XC70 2.5T 2004 154kw
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 12 Okt 2018, 13:56
Lasin eile tagumised vedrud ära vahetada. 229122km.
PiltPilt
Tagumise luugi sain kätte laupäeval. Kahjuks on roostet rohkem, kui mäletasin aga enamus on õnneks pealmine. Pean uurima, palju maksab klaasi vahetamine naabrimehe käest kuna toonklaas.ee käest uurides, palju maksab tagumise akna kiletamine, sain vastuseks 40€ mis paneb mõtlema. Sisemine alumine äär on peaaegu rooste vaba, minu praeguse luugi sisu on vaid emexi kaup.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 05 Dets 2018, 23:22
Lasin täna tagumised pidurikettad ja piduriklotsid ning alumised stabika (liigendid?) ära vahetada. 231259km
Midagi oli kinni roostetanud, seetõttu ka selline kulumine.
Kuna raha enam piduri tolmukaitse plekkide jaoks polnud see kuu(45€ tükk), jäid nad hetkel ka sellistena. Kevade poole lasen ära vahetada.
Sain veel teada, et tagasillal vajab vahetamist alumised stabika vardad, stabika puksid ja esisillal alumised šarniirid.
PiltPiltPilt
-taf-
PostitusPostitas -taf- » 06 Dets 2018, 09:19
Selle raha eest (ca 50.-) saad ikka mõlemad plekid kätte.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 06 Dets 2018, 10:17
-taf- kirjutas:Selle raha eest (ca 50.-) saad ikka mõlemad plekid kätte.
Ma vaatasin Alvand’ist, seal oli 45€ tükk aga ehk saab mujalt odavamalt. Olen ka kuulnud, et 25€ on tükk.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 66 külalist
