Long time no see
Kohalik foorumlane pakkus 6 poldist B20 mootorit ja sai see endale garaazi veetud, 8 poldist pole kuskilt saada ja kui keegi pakub siis soovib ratsarikkaks saada.
Oli küll osaliselt lahti võetud aga nägigi mis karul kõhus ja sees toimub.
Täna võtsin kätte ja kraapisin täiesti osadeks.
Tegelt oli kaan ka olemas aga pildile ei sattunud
Plaanid on siis tekkinud.
Lasta plokk puurida 92mm peale. Arvatavasti Tartus ja Astromotorsis.
Tänu puurimisele oleks kubatuur 1986cc asemel 2130cc. Rohkem väänet alt ja mugavam sõit.
Õnneks oli kasutajal Enta, 8 poldine korralik vänt ning sai seda täna 6 poldise vända asemele ning sobib sinna ideaalselt sisse.
6 ja 8 poldise vahe pidi vaid olema 8 poldisel on alt tugevam plokk aga polegi plaanis 200hp mootorist taga ajada. VEEL
Kui plokk 92mm peale puurida, siis sisse lähevad B21 kolvid. Kepsud peab vaatama, kas uuema või vanema mootori omad.
Olen B21 kolvide ja kepsude pakkumistele avatud. SHOOTKuna kaan on nendel nagu nad on siis aitab ka selle järgi aitamine.
Sisse ja väljalaske klapid suuremate vastu vahetada 38 ja 44mm. Kui leiab suuremad siis tulevad suuremad.
Kanaleid portida ja poleerida
Kuna antud kaane põlemiskamber on täpselt sama mis Chevy sama aja mootoril siis on mikimaal know howd lademetes.
Samuti istuvad antud mootorisse Chevy tõukevardad, mida saada kommiraha eest ja erinevas pikkuses ja materjalist.
Klapivedrud siis topelt vedrudeks.
Praeguse seest tuli nukk numbriga 2. Tundub välimuselt tehase originaal.
Selle katsub ka parema ja hingavama vastu vahetada. Äkki K või R.
Õnnestus rootsist krabada paar Weber dcoe 40
Kahjuks need jäävad mu plaanide jaoks liiga pisikeseks. Vaja kas 45 või isegi 50 lõõri läbimõõduga Wberit.
Kui keegi tuneb, et tal oleks neid vaja siis andku endast märku, enne kui avalikult müüki lükkan.
Jagaja lendab kõrge kaarega ja asendub elektronsüütega
Kasti saaga läks hapuks. Mõned kindlasti on kursis sellega.
Äkki õnnestub saada praegusega kaubale.
Siis saab kõhualla M47 kasti koos kogu täiega.
Imelik, et olen juba teist korda vanale autole osi otsides vastu näppe saanud.
Uuemate müüatega pole olnud ühtegi probleemi. Kõik sujub ideaalselt.
