S60 D5 1. gen vibratsioon tühikäigul
Re: S60 D5 1. gen vibratsioon tühikäigul
Tõmba piduri võimendisse minev jämedam voolik vaakumpumba otsast ära ja pane augu ette midagi ja siis proovi uuesti sama meetodiga . Paljudel pidurivõimendi lekib .
- SvenR
tiit123 kirjutas:Vahetatud 2 kuud tagasi. Kas on võimalik ,et ehk käigukasti padi on halvasti pingutatud ja on lähemale sellepärast poolraamile? Nimelt tekkis vibratsioon just siis kui käigukasti patja vahetasin...ehk oleks pidanud natukene toestama antud kohta?
Mis padjad kasutusse läksid? Omal kogemus kus odavad padjad kestsidki 1,5 kuud.
mikko kirjutas:Tõmba piduri võimendisse minev jämedam voolik vaakumpumba otsast ära ja pane augu ette midagi ja siis proovi uuesti sama meetodiga . Paljudel pidurivõimendi lekib .
Kui pidurivõimendi lekib, peaks seda näha olema ka ÜV-l ala pidurite rakendus jne?
Kas seda jämedat pidurivõimendi vaakum voolikut saab asendada tavalise vastava mm voolikuga voi mingit spets vollat vaja sinna?
Ei tea, kas seal muid tegureid ka veel võib olla, aga kindlasti peaks ole a vaakumvoolikigs, et oleks mõeldud alarõhu korral välisrõhule vastu pidama.
Kui asi on katkises voolikus , siis otsi keegi kes lammutab ja saad tema käest terve .
Tõmbasin selle suurema vooliku vaakumpumba küljest ära, panin näpu ette ja podin alles. Näppu ees pole on podin kadunud. Vibratsiooniga salongis erinevust ei tundnud. Mida see võib näidata?
- SvenR
Pane kell vahele ja vaata kas patjadel on üldse vaakumit. Kui pole siis tekibki vibra kuna padjad fikseeritakse vaakumiga. Pakun et sul vaakumvöimendi otsas.
Vähe tõenäoline aga kontrolli kuidas soonrihm jookseb. Endal kogemus olemas, kui tekkis ebamäärane vibratsioon rihmade poolsel mootori küljel. Vaadates soonrihma küljelt, siis oli näha kuidas soonrihm võbeles ning ei jooksnud sujuvalt. Veaks osutus generaatori vabakäik/sidur. Lasin selle ära vahetada ning probleem oli sellega ka lahendatud.
Samuti käigukasti padja vahetus tõi kohe tühikäigul suure vibra. Sai vana padi tagasi pandud..
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 15 külalist
