Õli. Üks vs teine ja muud tarkused.
-taf-
Re: Õli
PostitusPostitas -taf- » 29 Jaan 2019, 09:43
marek555 kirjutas:...
Kas on keegi kasutanud Kroon Oil tooteid? Plaan see töökotta nn. teiseks odavamaks õliks sisse võtta.
Mäletan, et Volremis valati Kroon Oil tooteid sisse.
j0hanne5
Re: Õli
PostitusPostitas j0hanne5 » 29 Jaan 2019, 10:23
Mina kasutan juba 5a ainult liqui molyt, seda nii volvo diislil kui saabi bensukal, null probleemi ja läbisõidud on aastas 40-50k.
Mafka
Re: Õli
PostitusPostitas Mafka » 30 Jaan 2019, 00:35
Mario_L, ma ei saa aru, miks sa räägid nii üldistest terminitest nagu 5W/30 või 0W/30.
Ma püüaksin siin täpsemalt aru saada, kui sa räägiksid siin mingist konkreetsest õlist ja konkreetsest mootorist, kuid 5W/30 või 0W/30 ja D5 on väga suur üldistus (vaata näiteks minu esimeses postituses toodud näiteid).
Mafka
Re: Õli
PostitusPostitas Mafka » 30 Jaan 2019, 08:45
Jäi hinge torkima just see osa, kus sa väidad, et 0W/30 on OK aga 5W/30ga sõitnud mootor tuleb peale lahtivõtmist maha kanda.
Ja siis räägid, et üks õli jõab sinna kuhu vaja ja teine ei jõua või siis jõuab sinna, kuhu ei ole vaja.
Kuid mina ei saa aru, kuidas see külmkäivitus/voolavus temperatuur siin mingit rolli mängiks.
Nagu võid eespoolt lugeda, siis Castroli A5/B5 5W/30 on töötemperatuuril vedelam kui A5/B5 0W/30.
Samas see on ainult konkreetne õli, mõnel teisel aga näitajad vastupidised.
Seega ei saa loogiliselt 0W/30 või 5W/30 näit sinu poolt toodud väidet, et ühega sõitnud mootorid tuleb peale lahtivõtmist maha kanda kuidagi toetada.
Re: Õli
PostitusPostitas Liiwaannus » 30 Jaan 2019, 10:00
Vb sõltub lahti võtmise metoodikast see mahakandmise vajadus.
TheKris79
Re: Õli
PostitusPostitas TheKris79 » 30 Jaan 2019, 10:37
Oma 2el Volvol samuti viimased 3 aastat ainult Liqui Moly spets Volvo kirjadega õli kasutanud ja väga rahul. Niipalju kui praeguseks juba keskealise inimese kõrv kuulda suudab on mootori hääl oluliselt vaiksem ja ühtlasem (mul mõlemad versioonid e. diisel ja bensiin (D5 kui T6). 1 korra Volvo esinduses pandi T6-le Castroli uuesti ja ausalt ei tundunud hea ning vahetasin peale 5tuh km uuesti Moly vastu.
Jah siiani ei ole ma ühelegi omatud masinale 15tuh hooldusvälpade vahel õli lisama pidanud seega erinevate õlide kokku segamisest ei oska rääkida, kuid kipun arvama, et kui 0.5 liitrit juurde pead panema siis erilist vahet ei tohiks olla.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
Re: Õli
PostitusPostitas ants » 30 Jaan 2019, 10:45
Liiwaannus kirjutas:Vb sõltub lahti võtmise metoodikast see mahakandmise vajadus.
Mario_L räägib VAG-grupi autodest.
Mafka
Re: Õli
PostitusPostitas Mafka » 30 Jaan 2019, 12:13
ants kirjutas:Mario_L räägib VAG-grupi autodest.
Kuigi ei näe vahet, mis tootjast ja mootorist ta räägib, siis...
Mario_L kirjutas:Kui on mõeldud konkreetsele autole kindel õli, ehk siis D5 on 0w30, alternatiivina on lubatud sama spetsifikatsiooni alusel ka 5W30 panna ja üldreeglina väga midagi ei juhtugi, vb õlikulu tõuseb pisut, aga kui ükskord mootori lahtivõtmine on, siis on kulumine sedavõrd suur juba, et võib maha kanda.
Re: Õli
PostitusPostitas Liiwaannus » 30 Jaan 2019, 12:14
ants kirjutas:
Selge
https://youtu.be/iBVmXukx_Gk?t=56
Mafka
Re: Õli
PostitusPostitas Mafka » 02 Veebr 2019, 10:49
Mario_L kas sa saaksid oma väidetesse natuke mingit (tehnilist) laadi selgitusi tuua?
saqu
Mootoriõlid 0W-30 ACEA A5/B5
PostitusPostitas saqu » 11 Veebr 2019, 16:54
Väike ülevaade Volvo 0W30 ACEA A5/B5 kvaliteedi mootoriõlidest, pildid e-poodide lehtedelt (tähestiku järjekorras).
Enamasti on valitud 4-5L pakendid, keskelt läbi saab 4L kanku kätte ca 40-45€. Ilmselt on võimalik kõiki õlisi saada odavamalt, kui otsida.
Kunagi jäi mulje, et peale Valvoline ja Castroli polegi sobivat A5/B5 mootoriõli, aga tundub, et ei ole ikka päris nii. Ilmselt on neid marke veel.
Lihtsuse huvides pdf failis pildid koos.
https://www.upload.ee/files/9555268/Volvo_mootoriolid_0W30_A5-B5__v_.pdf.html
XC60 D5 AWD 2011
XC90 D5 AWD 2006
V70AWD 2.4T 2002
Toomas
Mario_L
Re: Mootoriõlid 0W-30 ACEA A5/B5
PostitusPostitas Mario_L » 11 Veebr 2019, 20:36
Lihtsalt infoks, et miks Euroopas enam Pennzoili õlisid ei saa, on asi lihtne - Shell on HydroTexaco ja nende brändide omand. Seega majasisene konkurents jääb ära, samal põhjusel ei müüa ka Audit ja Škodat samast salongist...
Ja Havoline on lombitagune firma, kõik moodsad diisliõlid on Euroopast sisse ostetud, seega Havoline 0w30 võib vabalt olla mõne Shelli või Castroli liini pealt. Havoline, ehk Chevron siis, on oma V8 toetamises suurem tegija, seega suurte mootorite tarbeks võib Havoline vabalt osta.
Mannol on välja jäänud, või ma lihtsalt meeltesegaduses ei märganud..
Mannol teeb tihedat koostööd Saksamaal Mersuga ja 0w-30 on arendatud MB tehnika peal, aga jällegi, KÕIKIDE kanistrite pealt tasub otsida kirja, kas siis "Meets requirements" või "Specified for.. "
Esimesel juhul saate vett, teisel juhul on kaubamärgi omanik vähemalt autotootjale mingitki raha visanud ja saanud vajaliku info õli tootmiseks. Shell ammutab iga aasta selleks väga suuri summasid, et autotootjatelt infot saada ja Hyundai, BMW ja paljud teised suured margid kasutavad Shelli tehasetarnijana.
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Veebr 2019, 20:51
Ei vaidle, aga pika ja inforohke jutu toeks allikaid ka on, muidu mõned samalaadsed postitused teistes teemades tekitavad küsimuse, et palju siin jutus siis fakte ja palju vett on.
Re: Õli. Üks vs teine ja muud tarkused.
PostitusPostitas ants » 11 Veebr 2019, 21:53
+1
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 11 Veebr 2019, 21:58
Eelmine kord ta ütles, et ei pea selgitama ühtegi väidet, ju samamoodi jälle, või siis lihtsalt vaikus.
