Volvo 360 1988a - 6 a garaazis seisnud, kas saab elulooma ?
Re: Volvo 360 1988a - 6 a garaazis seisnud, kas saab eluloom
Järjest mitte, vahepeal jändasime seal muude asjadega(see klemmide puhastamine jne).
Nädalavahetusel hakkan katsetama siis, panen nööriga teise auto taha ja vean natuke, eks annan tulemustest ka teada.
Enne kui vedama hakkate, keera võtmega väntvõlli otsast mootorile ikka paar tiiru peale! Muidu kui mootor on kinni ja lohistama hakkate siis tagajärjeks on tõesti kuusakoski pill!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Ok.. selline tobe küsimus siis ,et milline see väntvõll välja näeb ja mis võtit mul selle jaoks vaja on ?
![Pilt](http://i7.photobucket.com/albums/y299/lukejamesoneill/volvo%20340%2016v/095dc615.jpg)
See mille otsas on suur ratas.
kristo779 kirjutas:Ok.. selline tobe küsimus siis ,et milline see väntvõll välja näeb ja mis võtit mul selle jaoks vaja on ?
Vänt on tavaliselt mootori kõige alumine võll. Võlli otsas on rihmartas. Selleotsas polt. Sealtsamast keeradki.
Tõenäoliselt poldi mõõt on mingi 17 või 19 või 21 millimeetrit. Ei ole ise seda mootorit lahanud.
Leho kirjutas:Vänt on tavaliselt mootori kõige alumine võll. Võlli otsas on rihmartas. Selleotsas polt. Sealtsamast keeradki.
Tegu siis mitte-algarvuga ehk võtmeks on siiski 24mm.
Aga see pole oluline.
Kui võtmega mootorit ringi jaksad keerata, siis tee starter korda, lase vana õli välja mis mootoris on, vaheta õlifilter, ning kalla midagi värskemat peale.
Järgmiseks keerad küünlad välja, lased starteriga seni ringi kuni õlituli armatuuris ära kustub.
Paned küünlad tagasi, proovid kas käima läheb.
kirsipuu kirjutas:Paned küünlad tagasi, proovid kas käima läheb.
Seda eeldusel, et bensiin toitesüsteemis ikka ringi voolab!
Eks nimekiri mida kõike eelnevalt üle kontrollida ole päris pikk...
Hakkajamad oleksid selle tõenäoliselt juba ammu tati ja teibiga käima saanud.
Ebakindlamad küsivad abi ja need kes ise midagi teha ei oska õpetavad.
Tihtipeale tuleb neid foorumi õpetussõnu natuke siiski lahti mõttestada.
Aegajalt tuleb ka selliseid pista pea ahju soovitusi - võid pista küll, aga enne veendu, et tuli sees ei lõõma:
kirsipuu kirjutas:Pane 5. käik sisse ja tõmba mootor lahti...
