Ukse kohta , vast pamp armatuurist on läbi põlenud . Või ukse juures asuv lüliti , mis ka laelampi kustutab ukse avamise - sulgemise järel .
Turvavõõde plärina kohapealt võid uurida juhi istme alt , kus asub pistik ..mis võib olla lahti ühendatud ( nagu mul omal tehtud on ).
440 1.7
Nõksutamise kohapealt oli autol ka selline viga küljes . Sai ka vahetatud küünlaid , filtreid ja lisatud bensiini hulka lisandeid . Oli abi küll ja läks paremaks aga viga (nõksutamine) ei kadunud . Vea süvenedes sõitis auto lõpuks esimese käiguga kaas põhjas 10-ga kuidagi koduni välja .
Sai jagaja kaas maha võetud ja oh imet ! kaane alune oli paksult õli täis >> simmerling nukkvõlli otsast oli lahkunud tööpostilt . Esmalt sai kaanealune puhastatud ja auto käis paremini kui kunagi varem , hiljem vahetasin simmeri ka ära ja sain nõksutamisest lahti .
Ehk on abi![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Ehk on abi
Tänud!
Jah pistik oligi istme all lahti, nüüd see töötab. Armatuuri pole jõudnud lahti kiskuda, et vaadata kas lamp läbi.
Vahetatud ka kõik filtrid ja küünlad. Ja injector cleanerit pandud. Jagaja alla vaatan ka kindlasti, vahepeal pusisin siis ei saanud osasid kruvisid lahti. Igatahes vaatan üle. Aga tänud.
Nii jagajakaas sai mahavõetud.. Oli see muidugi täiesti puhas, sai igaksjuhuks veel puhastatud. Sain mõned maantee otsad tehtud kui täna jälle.. Hakkas masin tõrkuma.. Seistes pöörded 900 ja sureb välja. Sõidu ajal kaob jõud ja siis äkki jälle tuleb tagasi.. Linnas on lausa jube sest jääd teistele jalgu. Tähelepanin muidugi seda, et jamama hakkab ta mul kui olen kruusateel mõnedest aukudest üle sõitnud või näiteks lamavastpolitseinikust... Et äkki keegi teab kas mõni või milline ühendus võiks jamada.. Ise ei oska enam kuskilt otsida..
- martinkulla
mul endal masin hakkab ka nõksutama kui sõites lasen pedaali lahti ja pöörded 1000 kanti vajuvad. esimese või teise käiguga.
aga uurin mis värk on, kontrollin ka jagajakaane alt asjad üle
aga teine probleeme on see et kui kohalt ära minna käib esisillas (parem ratas) kolks läbi peale mida on tunda et hakkab vedama.(muidugi krudiseb ja kriuksub tagurdades ka) et kas siis on veovõlli ots läbi? ... sidur ju kolksu ei tee?
![Neutral :|](./images/smilies/neutral.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
