Stjuuv
PostitusPostitas Stjuuv » 29 Aug 2010, 23:08
vanapeer kirjutas:Kas ja kui millne vahe on uutel ja 20 aastat vanade vedrude omadustel?
Many types of coil spring are wound in an annealed (soft) condition and then tempered to achieve their strength as a spring. Over time, this tempering can be lost and the spring will sag because it can no longer withstand the loads applied. Such springs can be re-set by annealing, returning to their original length (or deliberately setting them to a different length) and then re-tempering. Damage to springs, such as using oxy-acetylene to cut the end off a car suspension spring to lower a vehicle's ride height, can destroy the tempering in localised areas of the spring.
http://www.crank.ee - Sõiduautode remont ja hooldus.
PostitusPostitas vanapeer » 29 Aug 2010, 23:16
Jutt ainult äravajumisest aga kas siit saab midagi ka kuulsa jäikuse kohta välja lugeda? Et muutuvad ainult pehmuse suunas, mitte jäikuse kasvamise?
torms
PostitusPostitas torms » 30 Aug 2010, 16:51
Kas S60-el on tagumise tule "klaas" eraldi vahetatav või peab terve uue tule ostma? Jutt siis 2006a mudelist ehk facelift
Poleerin läigestan vahatan
Karel
PostitusPostitas Karel » 30 Aug 2010, 17:47
torms kirjutas:Kas S60-el on tagumise tule "klaas" eraldi vahetatav või peab terve uue tule ostma? Jutt siis 2006a mudelist ehk facelift
terve tuli korraga
[s]Volvo S60 AWD'06[/s]
[s]Volvo S70R'98[/s]
[s]Volvo V70 D5'03[/s]
[s]Volvo XC60'10[/s]
[s]Volvo S60 D3'11[/s]
[s]Volvo S80 V8'07[/s]
Volvo Amazon P120'63
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo XC90 D5 AWD'19
torms
PostitusPostitas torms » 30 Aug 2010, 18:26
plät, isa tagurdas enda omaga posti ning tules pisike auk ning stange kriibitud, aga kivist laotud post tuli uuesti laduda :D
Stjuuv
PostitusPostitas Stjuuv » 01 Sept 2010, 14:15
vanapeer kirjutas:Jutt ainult äravajumisest aga kas siit saab midagi ka kuulsa jäikuse kohta välja lugeda? Et muutuvad ainult pehmuse suunas, mitte jäikuse kasvamise?
Kuna jäikuse saavutamiseks on neid töödeldud, siis kaldun arvama, et nad ise jäigemaks ei tohiks minna.
PostitusPostitas vanapeer » 01 Sept 2010, 16:32
See on hea info. See talv tuleb tagumikule pehme.
Piku
PostitusPostitas Piku » 02 Sept 2010, 20:53
Noh, kohalikumad suuremad varuosamüüjad, kes suudaks mul öelda, kellel näiteks hetkel poes kohe sees oleks salongifiltrit mu V70 I gen-le?
Ma muidu telliks Demiselt, aga hea meelega sõidaks homme kuskile kohale ja vahetaks kohe homme ära.
Palju see muidu IAs maksab? Sealt saaksin 30% alla ka ju.
XC70 D5 2013
OLI: V70 2,5 106kw 1998
Volli
PostitusPostitas Volli » 02 Sept 2010, 21:08
Filter maksab alla 2-e soti I-le ja suht igas poes olemas, suuremaid müüjaid ei pea sellepärast tülitamagi . Ei ole ka nii ohtlik "rike" umbes filter, et koheselt sekkuma peaks 8) .
Salomes on igatahes letikaup.
V70 97 , S60 01, S70 98
Piku
PostitusPostitas Piku » 02 Sept 2010, 21:13
No see ju polegi rike, tahaks homme ära vahetada lihtsalt.
Ja vähemalt Pärnu maantee Automaailmas (või mis ta oligi nüüd) ei olnud küll, seepärast hakkasingi mõtlema, et nii jube spetsiifiline detail, et küsin enne siit üle igaks juhuks.
(Ja silmas pidasin tegelt mitte suurmüüjaid, vaid lihtsalt neid, kes kuskil poes töötavad ja ehk teavad või ehk saavad arvutist vaadata vms).
[Seega: kui keegi oskab öelda kohta, kus kindlalt on, siis oleks hea, ei ole aega mööda linna sellist mõttetu vidinat taga ajada.]
XC70 D5 2013
PostitusPostitas supp » 02 Sept 2010, 21:31
ma võin homme hommiku kiigata riiulisse, peaks neid ikka leiduma seal
Piku
PostitusPostitas Piku » 02 Sept 2010, 21:56
Ok, see oleks broo, ma saaks tulla niikuinii alles pärastlõunal. Osa olemsolul võiksid poe aadressimoodi asja ka siia jätta ja kui Sul hästi/mul halvasti läheb, siis ilmselt ostan mingi hetk Sult termostaadi ka veel :)
XC70 D5 2013
PostitusPostitas supp » 03 Sept 2010, 10:46
olemas punane 18d 150.- tavalisele 70nele
Piku
PostitusPostitas Piku » 03 Sept 2010, 12:01
Nii odav!
Aga on sellist ikka ok kasutada?
[PS. Ma ei julge kellelegi näidata, milline mu praegune välja näeb...]
XC70 D5 2013
PostitusPostitas vanapeer » 03 Sept 2010, 13:03
Ära nüüd teema pealkirja nii tõsiselt ka võta :D
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 44 külalist
