VOL-FCR
ehk on abi torrentitest...
http://www.torrentz.com/search?q=vol-fcr
viis seedijat vaid... suurus pole muidugi ulme, nii et võid ehk proovida
- simpson005
- Volvo Club liige
Re: VOL-FCR
Värskendame vana teemat ja palume abi targematelt - ei õnnestu luua kontakti autoga.
Kas kellelgi on veel sama ühenduse skeem: arvuti win7 -> usb to com kaabel -> com kaabel -> auto (v70 2,5tdi 98a)
Tean, et oluline on com1 port, see mul kuskil mujal kasutusel pole. Olen proovinud erinevate draiveritega ja muutnud seadeid, aga ei õnnestu. Arvan, et viga on draiverites või usb to com kaablis.
Kui lasta win endal draiverid paigaldada, siis on Device manageris on portide all kirjas - Prolific USB-to-Serial Bridge(COM1)ning fcris tuleb teade - No response to kb2 comp, time out.
Kui aga paigaldada ise draiverid, siis on Dev. manageris - UBS Serial Port (COM1) ja fcr ütleb interface error, check connections.
Oleks tore, kui saaksite jagada infot draiverite kohta - millised peaks töötama, mis kaustas asuvad, millise laiendiga jne. või üleüldse kuidas Teil ühendus õnnestus luua.
Kas keegi Raplamaal saaks testida minu kaableid, et veenduda nende sobivuses?
xc70 2008
Re: VOL-FCR
draivereid kaablile pole vaja, aga pab olema hea usb to com (ja siis sellelel junnile vastavad draiverid). Osade nikats vaheadapteritega tööle ei hakka.
Re: VOL-FCR
Tere.
Ma ostsin endale kunagi Tallinnast Oomipoest sellise OBD-kabla http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=KKL-USB, mis läheb arvuti USB-pessa. Mingeid draivereid Win 7-l ei installinud, ütlesin lihtsalt, et ole COM1.
VOL-FCR proge on versioon Beta 1.3.06.
Ja kõik töötab.
Varem, kui mul oli arvutis Win xp, siis esimesel käivitamisel peksis proge ka seda interface error-it, aga siis ma ei teinud vist muud midagi, kui et määrasin korraks com-pordile mingi muu numbri peale ühe ja seejärel vahetasin 1-ks tagasi ja hakkas tööle.
Ma arvan ka, et sul viga selles usb-com vahelises adapteris. Mul omal kogemus nende adapterite hoopis ühest teisest tööga seotud vallast, kui seade soostus arvutiga suhtlema ainult ühe mingi kindla tootja adapteri läbi, mida ma Eestist tookord leida ei suutnudki.
Ma soovitan sul see adapter sealt vahelt minema visata ja OBD-kabla otse usb-sse panna, siis nimetad selle com1-ks ja olen suht kindel, et hakkab tööle ... kui installikas ikka õige asi on.
Minu proge installi kaust on pakitud kujul nõks üle 20 Mb, seega maili kahjuks ei mahu.
Ja kõik töötab.
